F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    достал ты! я русский!
    - русские столько не курят!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, в таком случае, сначала включил последовательно через лампочку фары. Потому, что зарядное может и 16 вольт выдать при такой нагрузке...
    Или взять 12 вольт с компьютерного блока питания.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Если это просто трансформатор, то там переменка.
    2. Не каждый блок питания 12в потянет мотор - пусковые токи и форма сигнала. Имею моторчики 100вт номиналом, из 5 разных блоков питания на 250вт только один его запускает:aga: (сейчас как раз сужусь по одному такому с Леруа) ;)
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Мы тоже пытались завести..только Восход с сухим аккумом. Ладно электролит нашли, залили.
    Но ввиду того, что мотик был после угона, приборки и ключа не было. И встал вопрос как его глушить.
    прикрутили выключатель от телека)
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    от галогенок, они недорогие в сельмаге
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вывсёврёти,ни гладкого ни нарезного, ни даже холодного нету. :)]
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:Вот они в большинстве случаев и не подходят - см. мой пост выше! ;)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:Это ты зря - с продажей оружия у них проблем нет! ;) А Kaitseliit вообще "вооружен до зубов":aga:
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    как их в гуголе набрать?
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    все исключительно самопал! потому что самопал надежнее того что натаскали сюда, так сказать -партнёры
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот и я о том же. есть трансформатор или блок питания, я хз как правильно, на 12 вольт, но нифига этот насос от него не работает... а от компьютерного работает! но я же не могу оставить гараж без сектора газа.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    12 передач?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    если нет с собой пласкогубцев, то одна!
    если скрутить три розетки по 220в, в одну, то в ней будет 660в?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    электронный трансформатор
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    посмотри на шильде потребляемую мощность и глянь где у вас есть в продаже Mean Well - гарантированно будет работать;)
