F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Равно как и знатным мудозвоном)
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    С комбезом много более атуальнее - кладёшь что-нить увесистое в передние карманы и наклоняешься вперёд. Комбез выбирает слабину натяжения по передней кромке тушки, груз с карманами смещается вниз. При выпрямлении тушки плечами тянешь груз обратно за лямки, всё елозит и неудобно :)]
    Простой ремень решает вопрос.
    Покупал в Комусе, эта контора канцеляркой в основном занималась, каким образом там появилась спецодежда, непонятно.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Наконец то кинул управляющий провод с блока управления сервоприводами на контакты протерма. дел на 3 минуты и как же сразу хорошо стало) ну и заодно еще два контура автоматизировал. там минут 10 с настройкой. К зиме готов
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там не 3 и не 4 ампера, а сильно больше. Иначе бы подошëл компьютерный БП.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А блок управления смотрит только темп воздуха в помещении или еще есть датчики темп в полу?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    которые обычно 450w в отличии от ноутбучных 80-120
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    SWW есть ли у Вас?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, там вся моща отбирается по 5 вольтам. На 12 остаëтся чуть-чуть.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня на 4х контурах висят комнатные термостаты + сервоприводы на гребенку. на котле выставлено 31. когда сервоприводы закрываются условно в 4х из 8 контуров больше не греется, а по факту нагревает со стороны остальных. и в межсезонье 31 это дофига (по обратке вроде). а ставлю 26 холодно теми ночами когда вдруг сильно холодает. управляющий провод с блока управления вырубает котел если закрыты все сервоприводы. и проблема перегрева уходит и ночью не холодно. сервоприводы есть на все контуры, а вот термостатов не хватает. надо докупить. те что хочу 5к за штуку (и по уму надо 7 штук поменять). Пока не до того. собираю из шишек и желудей
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Кто? (можно на ты.)
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я переделывал себе, схемы в инете есть. Резак для эппс из него делал.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Есть комнатные термостаты которые нюхают не только комнатную темп но темп в стяжке через проводные датчики. Конечно это надо на этапе заливки засунуть их тудой.
    Когда подбирал термостаты чисто случайно нашел на Юле 5 новых от Овентроп по 500 р. за штуку, хотя в магазах они по 15 т. Охранник БЦ раздобыл где то).
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А че они сильно разные по начинке или дизайнерские заморочки?
    Я пока без всяких серв вкючил и уже хорошо (на котле вообще установка на 26 градусов сейчас, а в доме 23 держится стабильно). Но коробки под датчики врезаны, закладные провода есть, вдруг ударит в голову автоматикой заняться в этом сезоне.
