F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @AndreyGK, @Denverus, вот кого я буду мучать, когда, в светлом будущем возможно предстоит делать теплые полы :victory::super:
    я очень надеюсь, что светлое будущее хотя бы в пределах двух лет наступит :aga:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не могу придумать логику как использовать и то и другое сразу в теплом доме. Если дом с дырками то да. не перегревать пол и дополнительно догревать батареями. а так... многие датчики с двумя сенсорами работают "или/или". В общем спорно
    гестерезис разный. при том что и полы инертные еще и гразброс +-1 грд от требуемой темпы - не удобно. Ну и я лично хочу на z-wave. и графики посмотреть и на отъезд пригасить и единое управление.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ударит. Не факт что в этом но в итоге все равно захочется)
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    ну теперь точно определился кого я буду мучать вопросами :aga:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там все просто до безобразия, просто долгое время не можешь поверить что все настолько просто). Помогу.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Хз. Читал, в интернетах, что с датчиками в полу лучше. В общем да, спорно
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я видел и за 1000р с двумя датчиками и за 10тр и там и там был переключатель) Логику с несколькими источниками обогрева придумаю. Нсли только пол - не смогу) Тем более если пола хватает.
    Можно спросить конечно у тех кто в интернетах пишет, но либо не ответят, либо начнут про радиаторы у окон)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если все еще без дела лежат готов забрать за 600)
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Именно так.
    Первый раз открыл крышку котла - прифигел...
    Потом как-то смирился, решил "не забивать мозг" - занялся физической частью. Заполнил контуры, электрику подвёл. Включил... Если бы не затупил и сразу клапан фубага подцепил на клемму (по картинке из инструкции), то все бы завелось сразу, но так пришлось немного подумать... а не надо было думать, нужно было по инструкции делать :).
    А дальше 2 кнопки на котле - температура на полы и на бойлер.
    Без автоматики даже все неплохо уже работает, при условии не дырявого дома.
    А там уже когда видишь, что все работает - начинаешь соображать, что "вот он вход для датчика внешней температуры" - программа как-то будет его показатели обрабатвать и прогнозировать теплопотери. Вот вход ограничителя мощности - при попадании туда сигнала - снизит потребляемую мощность... и т. д...
    С сервами на коллектор - та же фигня. Сам покрутишь пару раз расходомер на коллекторе пока контуры заливаешь - сразу понятно становится нафига серва нужна и как она работает :)
    Пока даже нет настроения всем этим баловаться и понимания в какую сторону крутить. После душной однушки даже неидеально обогретый и недовентилируемый дом кажется идеальным.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Адын раз отбалансировал контура и всего делов. Правда внешний датчик всеже вот на днях присобачил, щас с кривыми эквитермичнскими играюсь - подбираю чтобы перетопа не было.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу 8 контцров с очень разной желаемой темпой. при том что два контура в кухне гостинной и там иногда своего обогрева хватает. один в пошивочной где утюг с доской греющей на 3кВт и так что бы и осенью в +10 нормально грело и зимой в -30) Запиши ролик как это все отбалансить. станешь топ блогером на ютубе)
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В общем понял) Нах датчики в полу.
    Увы и ах)
    А такой вопрос.
    На один термостат можно же подключить несколько сервоприводов? Предполагая, что контуры греют одно помещение.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    вот с этого места поподробнее. как оказывается, их много. к примеру: z-Wave Fibaro, Razberry, Vera
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не получится :) Там движки требуют постоянного тока :)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да конечно. потребление сервопривода копеешное. там и десяток на один можно повесить
