F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не знаю, как лучше, но вот так симпатичней.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Может и не нужен, но хотелось чтобы при заливке вода в нужном направлении шла... ХЗ я так себе сантехник.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Там под квадрат крутилка есть, вот она по сути дела и есть кран. Можно через нее заливать. Я затупил и сделал отдельный еще кран.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я ваще никакой. :)]:hndshk:
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    То есть это кран? А куда заливать?
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так это ж места сколько полезного пропадает.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Откручиваем пробку, вместо нее накручиваем шланг. Правильно?
    Снизу квадрат, который и есть кран. Так?
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Если поставить фильтр после крана, то как его чистить? Сливать всю систему? Задача фильтра - не допустить внутрю гряз. :) Логично его поставить перед краном. Залил, перекрыл кран, отсоединил шланг, почистил фильтр.
    Но я ваще не сантехник. :cool:
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Под старый велик и сломанную лопату? :aga:
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Вроде как грязевик с двух сторон кранами обвязывают.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Теплицу гидропонную хочу. Для помидор.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если скрутить крышечку то она для квадрата станет "крутилкой". И освободится резьба. На резьбу накрутить шланг типа гибкой подводки на 1/2 "мама". А уж откуда в этот шланг воду подать - по личному желанию.
    Я из бочки насосом типа "малыш" он же "ручеек" он же "родничек" качал.
    UPD "Я буду обновлять страницу перед написанием комментариев". Да выше все так и написано уже.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я ж не настоящий сантехник, может быть и так. Тут второй кран не нужен, штуцер под временное подсоединение шланга для заливки/доливки воды в систему
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Именно для помидор... :cool::cool::cool::cool::aga::aga::aga::|:
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня там вокруг грязевика еще краны есть (на входе на гребенку и на входе в котел). так что сольется с метров двух трубы случись что чистить.
