F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Территориально Сестрорецк, Белоостров.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Попробуйте сами себе ответить на единственный вопрос. Вам это нравится? Если да- достраивайте. Нет- ломайте. И немаловажный вопрос. Во что оценивается это строение?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Други, скоропарка у меня ассоциируется с Рено. Хз, почему. Проталкиваемый во все щели ширпотреб, сделанный по усмотрению автора, не радующий глаз. Мылись наши предки веками в русских банях, пришел гений и сказал, что вы неправильно моетесь.
    Объясните, в чем я неправ?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А что не ездишь тогда на лошади, как наши предки? И инструмента напокупал - достаточно топора! :aga:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Рядом с Темуром.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yoy2001, как правило продают комплект досок для шашлыка. Правда говорят для шашлыка не очень :(
    Видно очень мало и сложно что-то сказать. Сайдинг в ПИТЕРЕ! смонтирован конкретно через проход! Я понимаю такое состояние у меня на юге, где его 40 градусов тепла летом в тени отжигает, и то не часто встречается. Будете менять сайдинг, под ним придётся делать или переделывать обрешетку.
    Балки перекрытия фееричны. Нужно сечение и перекрываемый пролёт. Очень часто здесь полная задница.
    Стропильная система не понятна. И здесь как правило полная задница.
    Обрешетка под кровельное покрытие похоже смонтирована прямо на стропила. А значит если не будет холодного чердака (а его по задумке и не будет) придётся снять кровельное перекрытие, снять обрешетку, поменять плёнку, поставить контробрешетку, обрешетку и корвельное покрытие.
    И совсем не понятно что там с фундаментом, обвязкой и т. д.
    В целом как правило переделать это столько же сколько сделать сразу хорошо. Не говоря о времени и нервах. Пока что данный объект можно смело приобретать по цене земли с доплатой за демонтаж и вывоз мусора со стороны Продавца.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В таких местах, как правило, берут участок, постройки просто нагрузка. Если нужен дом, можно посмотреть подальше, в эту цену может и постройка поприличнее попасться.
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я за ферингер!
    Доброе утро!
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Рассматривал. Минусов не увидел.
    Ещё, кмк, у ФайрВей неплохие печи. Но форум о них молчит
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зафигачил программируемый термостат в качестве защиты от перегрева поверхностного насоса. Температуру насоса теперь показывает.
    Если вдруг интересно к чему такие развлечения - поясню.
    Основное водоснабдение у меня скважина на песок 22м. Вода там есть, но не то чтобы очень чистая и из года в год становится все хуже. Сейчас минерализация ее на уровне 210-250 ppm (в пределах 100 питьевая). МНого железа.
    Чесал репу как чистить, что делать, пить то хочется вкусную, и решил реанимировать абиссинку которую изначально оборудовал в доме. Да, воды там мало, вода с глиной идет, но от глины умею чистить мембранным фильтром и вода чистая и вкусная (минерализация на уровне 80ppm). Ну так вот, когда абиссинка пересыхает, то насосу трудно качать, перегревается. Соответственно надо остановить, дать остыть и набраться воде. Настроил 40град отключение, повторное включение 30.
    Абиссинка со своими гидроаккумуляторами, фильтрами снабжает единственный кран питьевой воды у раковины на кухне.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Хочу с большим порталом. Да и производят их на соседней улице. И кассетами для пара, которые в новых печах идут.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Переубеждать тебя дело неблагодарное. Тебе надо самому попробовать и почувствовать, что это такое. Я балдею от этой печи. Соотношение температуры и влажности можно менять в течении минут 10. Разгон печи практически моментальный. На приготовление парики летом уходит час, зимой - полтора.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня в бане буржуйка. Гном зовется. Изначально была куплена для обогрева бытовки, потом переехала в дом. Думал сделаю рубашку с камнями, но не стал... В общем раньше, если хотел увлажнить - просто ставил сверху котелок с опилками (стружкой рейсмуса) и водой. Опилки сверху подсыхают и ограничивают пароотделение получается не как прям кастрюля с кипятком. Сейчас же, баня значительно чаще используется для сушки белья чем как собственно парная, потому хватает остаточной влаги в обшивках чтоб не увлажнять.
    Гном работает хотя и когда раскалишь его, жесткое излучение не радует, все подумываю экран сделать, ну и внутри у него была пластина которая отделяла верхнюю камеру от нижней - покоробило всю, так как углем топлю переодически.
    Есть при том один друг. Который - давай баню, быстро :)
    Делается за полчаса если газануть углем. Потом приглушаю и можно парится :)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ферингеров много ставил. Сейчас больше склоняюсь к Гейзерам, как более универсальным;) Прогрев парилки весной-осенью минут 40-50 и это очень паршивыми дровами;)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я конечно не спец по конструктиву и технологии, но свою сарайку строю сам и чуть чуть набрался сколько там ньюансов. первое что мне бросилось в глаза, это обрешетка под ондулином или как его... не сильно то заморачивались по поводу будущих свесов. да и вид в целом на любителя. но если не дорого и участок хороший, то имеет смысл все же пригласить на место специалиста.
