F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @mfcn, говорит, что так меньше ОСП играет от нагрузке сверху.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну у меня то щас чуть проще. На первом этаже все перегородки на демонтаж, поторопился с установкой, потом утеплять - осп - установка перегородок:)
    У Слава_ я думаю такой же вариант. Весь дом уже под крыше и не чего не мешает утеплять а потом осп накрыть.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Установка перегородки на ОСП пола имеет как плюсы, так и минусы - хуже акустика помещений (больше передаются ударные нагрузки)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Но наличие сплошной плиты чернового пола по балкам даёт маааааааааааалююююююююююсенький плюс к отсутствию шатания здания от топота кошки.
    PS. Но нам это не нужно! Нам нужно что бы говноOSB не промок! И не важно, что стяжка сверху очень хорошо поможет побороть всякие шумы и т. д. и к тому же ей глубоко фиолетово на распухший OSB. Нет, у нас свой путь! Только жесть! Только геморой! Только секас! А иначе может выясниться, что есть свободное время и народ начнёт задумываться о филисофских вопросах. А тут и до бунта не далеко. Так что: только ЕВ! Только обрешетка по балкам! Перегородки и стены на черновой пол ни-ни! Можно продолжать до бесконечности. Я помню, что пропустил мостище холода создаваемый торчащим наружу черновым полом. А сколько всего ещё я пропустил? Да, нужен FAQ! И должен от отвечать на главный вопрос: как за faq-ать себя до состояния ХайТак! Причём как можно быстрее, ибо иначе виток "а теперь начинаем переделывать ещё не закончив" может начаться слишком поздно и снова привести к переосмысливанию и мятежу.
    PS. Меня случаем не ёжик укусил? Кто подскажет основные симптомы?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, как обычно: сухость, слабость, все-дела... :)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну речь больше про динамику, чем статику. Т. е. вибрации, шумы. ОСП лежит на нескольких лагах, потому воспринимая удраные нагрузки колеблется полом если лежит под перегородкой...
    Но это в теории, на практике проблема в лагах, вот тут как раз отдельная лага перегородки является акустическим разрывом, но тогда и краям ОСП нужны свои лаги. Много деревях... С черепным ля крепления краев ОСП некий промежуточный вариант. Вроде и акустическая развязка, но частичная.
    Да и я про второй аспект говорил - ремонтопригодность. Если пол смонтирован внутри помещения, а не под стенами, то при необходимости проще разобрать сделать что-то.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В первую очередь полагаю речь о том, чтоб обрешетки не было? Она не дает ОСП работать как силовая плитная обшивка, может чутка играть туда-сюда...?
    Да воробще, супер мостик. Целых пару ватт наверное с погонного метра :)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если приспичит что-то починить, то уже тогда и нужно задумываться. Часто умозрительные "сложности" оказываются не такими страшными, А вот конструкция подразумевающая "ремонтопригодность" может усложняться в разы от условно неремонтопригодной.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну не даром ремонтопригодность идет вторым номером... При этом, на форуме известны случаи когда ОСП нуждался в замене. Запаковка между линолеумом и ПИ к такому приводит например
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пытаюсь продлить лето ;)
    Сходил на улицу, переобул колесья, а вдрух :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может не о ремонтопригодности говорить тогда надо, а о правильном конструктиве? А усложнять простые вещи ни к чему...
    Как и никто не запрещает использовать достаточно недорогие решения аккустической развязки перегородок и пола.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По обрешетке понятно, они ничего не даёт. Но вопрос шире - как стены стягиваются плитной обшивкой - так и перекрытие полезно стягивать плитной обшивкой. Правила всё те же, разве что для перекрытия все без исключения края плитной обшивки должны покоиться на опорных конструкциях (балках, распорках, опорных брусках).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ёжика надо поймать и сдать на анализы.
    По результатам:
    - если ёжик болен бешенством - лечиться;
    - если не болен - попытаться содрать с него компенсацию.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, @Crishnic, так и записываем в FAQ
    N. Когда что-то делайте - в первую очередь думайте о том как будете ремонтировать. Не проклеивайте плиты обшивки перекрытия к балкам, ремонтопригодность никакая. Не ленитесь добавить два слоя пароизоляции под и над плитной обшивкой, так надежнее, а главное - при ремонте один из них останется целым. Не используйте бетонную стяжку, её сложно демонтировать.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу, понятно, согласен.
    точно ёжик укусил :)]
