F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Щас у Славы мозг взорвется..:aga:
    Ему про это 150 страниц назад сказали.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так ставить или нет, едрен-батон?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrejandrej, я начинаю понимать, почему так сложно не быть затейником! Ведь нормативная документация на тебя давит и заставлет делать как-и-так-и-никак-иначе. Возможно именно книга "Каркасный дом: затейничество и нормативы" исправит ситуацию! Когда Затейник увидит своё решение, он поймёт, что не первый, и пойдёт другим путём! И да назло всем да будет путь тот Нормативным!
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ставить! Или нет!
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В нормативах нет перекрестного, от этого и весь запар :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, я честно говоря запутался :(
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вообще конечно немного напрягает, что ни у кого на форуме особо перекрестного я видел. У @Pumala есть, но он чета на шифре пока.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Или ставить! Или нет!
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Потому что брусок перекрестного не даст той жесткости, что плитная зашивка по лагам.
    Я так и знал, что этим закончится! :)]
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    N или M! Вот в чём извечный вопрос!
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, я понимаю, что правильно делать по лагам, честно. И даже к этому уже склонился. Но лаги не в уровне зараза и поэтому ищу варианты.
    Давайте прервемся тогда. А то меня тут скоро покусают :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, я потратил очень много времени на выравнивание плоскости под террасу. Ибо купить партию хорошей доски меня жаба задушила, а запасы доски 40x250 камерной сушки но без калибровки по ширине пристроить больше было некуда. Но у меня алюминиевые лаги обязательная часть конструкции. И у меня есть лазерный уровень для работы (типа) на улице. И при всём этом я нелесным словом вспоминаю @kosovvskiy и @Yaroslaf за то, что они объяснили мне, что стропильные фермы решают всё ПОСЛЕ того как я заказал эту доску (она предполагалась для мегапрогонов в стропильной системе).
    А, да, к чему это я... Так вот в моём случае имеет значение выведение плоскостей установки лаг для монтажа террасной доски из ДПК! А в Вашем, извините, выводить 4 мм на 1_200 мм смысла я не вижу. Залейте стяжку сверху в конце концов, получите идельную плоскость с минимумом затрат! Выведение это СЕКАС! И в любом случае не получится точнее пары миллиметров!
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Заварил кашу и в кусты!
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ни фига! Стоять!
    Какой чистовой пол планируется?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, за четыре я может и не думал бы. Там вот такая ерунда:
