F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexZhuravlev, расстояние между домами... если от угла до угла метра 4. Если вдоль кабеля - метров 20. Нагрузка... Сейчас особо никакой, пара лампочек, электроинструмент. Если перекрытие утеплю - может зимой конвектор для сугреву. После в новый дом придёт 3 фазы 15 кВт. Но в старом ещё долгое время пиковое потребление будет под 6 кВт.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ужас какой... Зачем? К интернету? GSM розетку еще понять могу. А всякие облачные веб камеры, и прочие хламопотоки, зачем?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Зависит от нагрузки токовой - рассчитать сечение. Гофра любая фигня для отвода глаз - пнд 25-30, прочно, брутально, надежно, дешево - на машине можно по ней ездить и ногами топтать, концы завести в дома или загнуть так чтобы кабель выходил снизу и вода не затекала.
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @svg2000, Одна фаза? Оставь 6 кв мм, вдруг самогонный аппарат какой потом мощный поставить захочешь. Можешь в броне взять и прикопать на пару штыков лопаты его в землю без гофры. Я так понимаю, он так и останется там жить.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, это модно. Выгодно производителям. Они подсаживают пользователей на свои уголочки сервера. Спрыгнуть к соседу более никак. Совместить двух производителей - никак.
    Что не понимают "клиенты" так это уровень игры на этом рынке. Вымирать будут активно, производитель вымер - клиент выкинул всё в помойку.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Щас почти всю технику с сырым ПО выпускают т. к. есть инет и после покупки нет никаких проблем обновится.
    Эт раньше облизывали и тестеры по полной гоняли.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexZhuravlev, сейчас одна. Брать в броне сейчас не хочется. Ибо и перекапывать (ввод холодной и горячей воды, отопления) предстоит, да и генератор потом внедрять, и ещё 100500 улучшений; иными словами - гарантия что порвут примерно 300%. Но с другой стороны когда порвут - то же вопрос. Хочется на лет 5 если не трогать быть уверенным во временности решения.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да понятно...
    Про свои тараканы. У нас блин зум купленный... Так тупит зараза судя по всему. Плевать он хотел на тему приоритетности акков, все заменили манагеры, которые - снято ограничение 40мин за то и заплачено.
    Бесплатный дискорд надежнее, так как более p2p-шный.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну... всегда можно почитать 4pda перед покупкой
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @svg2000, люминь, 10 кв мм, он должен быть подешевле. В пнд трубу его, как выше подсказали. подключение в автомат через гильзу алюм-медь. Лет на 15 хватит.
    прокладывать по земле не в "натяг", а чуть змейкой. дабы при попытке порвать была слабина
    на "ё...б м...ь, ща порвешь!"
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    сип 4х16
    Точно хватит и цена не кусается:)
    Допустимый ток нагрузки, А, не более 100
    Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более 1,5
    Электрическое ссопротивление токопрводящих жил на длине 1 км, Ом, не более 1,91
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Жарю котлетки на двух сководкая... На одной с антипригаркой делаю корочку, на второй из нержи, отпариваю те что с корочкой
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Ну значит медь 6 кв мм
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Сип для воздуха. И ему 3 фазы не надоть.
