F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    можно сжать до потери устойчивости. тогда никакие прогибы мерить не надр. Только усилие, которое определяется шагом резьбы того чем давим и динамометрическим ключом.
    Ну... 1.7 тоже неплохо. т. е. березовая фанера может быт ь на 30% тонще, чем ОСП
    17
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Короче коней на переправе я не меняю т. к. по цене (если 17 а не 22 как сказал @Crishnic,) тоже самое выходит, но фанеру такую ещё поискать нужно а ОСП вот она лежит в магазине:)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем плодить лишние сущности: вырежьте пластины 20*250 мм и просто сломайте их руками (медленно). :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть фанера 18мм.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это не модуль упругости, это разрушающая нагрузка. Интересно конечно, но все же мы делаем конструкции с большим запасом, от разрушения и интересуемся в первую очередь достаточной их жесткостью...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Плохой вариант
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    я вообще про размер 2500х1250 - он как единорог, особенно 15-22мм
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    почему?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Шаг какой у лаг?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    625
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Плохой вариант. Это барабан будет, шаг по хорошему ~400, тогда более менее будет хорошо, при ~300 железно... Таблички можно не показывать, я их видел не раз. Я говорю не о допустимом, а о комфортном.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    2. Можно прикинуть, насколько края лаг будут расходиться, под предполагаемой нагрузкой https://www.forumhouse.ru/posts/26992424/
    1. Я бы предпочел этот вариант (соединение внахлест) https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/
    Но требуется должное (по расчету) число гвоздей или шпилек. Для сдвоенных лаг 100х200 потребуются, наверное, шпильки, их будет много, и будет довольно громоздко.
    На мой взгляд, лучше одинарные лаги 50х200, в 2 раза чаще, соединение внахлест на гвоздях.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С добрым, флудни.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как выходить из положения? Дом уже под крышей, не закрыты только полы 1-го этажа с шагом 625. На 2-ом шаг 400 с осп 18мм, но там в планах плавающие полы для устранения барабана.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще старее
    upload_2020-10-20_9-8-53.png Карикатура из Крокодила 60-х
