F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    То доской 50х100 на ребро, с проклейкой.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я же не поднимаю вопрос больше, люди интересуются.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Нервного японца заблокировали.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    за что? Непорядок!
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не соблюдал бусидо.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    пистел много
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Блин, не сходится... Я взял 100к данные и поделил на 10. видимо для 10к так нельзя
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А разве у NTC термисторов линейная х-ка? Они же не Pt. Сомневаюсь по памяти.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    какая линейная. Там у меня полином третьей степени от логарифма сопротивления...
    Именно нелинейность и приводит к тому что всякие простенькие схемы на них сильно врут.
    Результаты измрений. 5 шт. NTC 3950 10k запихнуты в термостат с температурой около -10град в одинаковые условия. Среднекаадратичный разброс сопротивлений оказлся эквивалентент разбросу показаний 0,33град. Очень неплохо :)
    Ща греются...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Понятно. Реанимация!
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Нонче с этими сопротивлениями 2 дня мучался.
    Есть блок управления котла. Он может управлять либо контуром отопления, либо ГВС.
    Подключаю к нему датчик температуры и ставлю на контур отопления. Температуру показывает норм.
    Такой же блок ставлю на контур ГВС - температуру показывает на 15 градусов меньше.
    В итоге при работе в контуре ГВС надо ставить другой датчик, с другим сопротивлением.
    Ну где тут логика и смысл...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Полезно хотя бы в википедию глянуть:
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Старуха вольво завредничала! ни с того ни с сего загорелась красным, как звезда на спасской башне, ошибка srs. гугель сказал подушки безопасности приболели. а как известно вольво типа первый борец за безопасность, фига ты просто так скинешь эту ошибку. легче виндовс разобрать) боролся с одной ошибкой пол года, теперь с этой буду год колдовать
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вообще по моим наблюдениям дешевые термометры с NTC датчиком как раз на 15 и врут примерно при 100 (85 вместо 100 показывает)... То ли обработки никакой нет, считается что линеаризована характеристика схемой, а это не так, то ли не тот NTC датчик. 3950 это крутизна его характеристики.
    Это все очевидно, тем и занимаюсь, смотрю реальный разброс, а не паспортный.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скидыванием клеммы аккумулятора на пару минут - не лечится?
