F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Очень сильно сомневаюсь в возможности такой реализации. От слова совсем.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Рехау кое что позволяет, но тоже думаю, что особо не повыёживаешься
    http://rau-pipe.ru/catalog/sistemy-radiatornoi-razvodki-rautitan
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это Тихельман. Такое реализуемо.
    Как вести лучевую в плинтусах - это вопрос.
    Да и расход трубы в таком случае еще больше.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Доброе! А чугунный мост, в смысле сухая система, не дешевле получится?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Есть, но, пока, занят неотложными делами. ;)
    С добрым!
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Доборы можно подгиьбать в подогреваемом помещении, а рядовой нормально даже при минусе небольшом монтируется.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, а как же благовидная отмазка? ;) По любому сегодня попробую, посмотрим что получится в результате. Прогноз вроде как днём +16, завтра вообще +19...
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну тут даже думать нечего. Я при минус 1-2 градусах Дёке делал. Всяуие доборные планки лежали в помещении и там же гнулись, рядовому и так гибкости хватало. Но да, требовалвсь бОльшая аккуратность.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Legendad, @Crishnic,
    Что-то я пока не вижу проблем в этом, может не туда смотрю?
    1. обрешётка 50х50, внизу 25х75
    2. укладываем трубу (минимальный радиус изгиба 80мм я взял 100мм)
    3. 2 слоя ГКЛ
    4. плинтус 120мм (скорее всего изготавливать буду сам из дуба)
    5. Профит. Места для труб - вагон и маленькая тележка:)
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Тут вопрос в количестве труб за плинтусом.
    На каждый радиатор по 2 шт.
    Сколько у вас радиатров?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Опрессовываются только петли, так как, например при УШП/УФП на момент заливки фундамента вряд-ли кто-то додумается котел на площадку тащить. Цель опрессовки же в том, чтобы убедиться, что к заливке все в будущем неремонтопригодные или сложно-ремонтируемые элементы целы и не вредимы.
    Я прессовал коллектор и петли воздухом, 4 атмосферы качал, медленно за 5-6 подходов (чтобы н7е перегрелся) автомобильным компрессором.
    Заливался тоже держа трубы под опрессовочным давлением, так по идее трубы сразу под себя в бетоне правильный объем займут и повредить или замять их сложнее под давлением.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    За плинтусом максимум будет 6 труб. Трубы от коллекторов на каждом этаже будут расходится в 2 крыла, по 3 радиатора на крыло.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пишут что опрессовка при 1,5 кратном рабочем давлении.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Предвижу тему/ обращение к соображающим в личке/вопросы в директе "... Аааай насяльника, помоги, зима на дворе, голове горячо, пол холодный, ноги синие... А как стиралку включаю, так слышу какого цвета пуговицы на рубашке в барабане:flag: :ogo: :flag: :ogo:..."
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Legendad,
    Хотя это больше относится к 1-му этажу, т. к. на 2-ом можно всё в перекрытии провести.
