F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для шести труб надо 30 см пространства... Шикарные плинтуса будут:super:
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я так понял это мне адресовано? :)
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А если так?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Предположение адресовано всем... У меня в директе человек от пяти однотипные вопросы, и тоже они много читали, и много ютуба смотрели.
    Я написал- услышать или нет, это сугубо личное дело каждого. Больше убалтывать не буду :victory:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для снижения теплопотерь труба прячется в утеплитель, по хорошему в девятку, итого имеем трубу ~ 40 мм. Плюс зазор на крепление... Посчитать, или сможешь, размеры коробчёнки на картинке?
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это 12 труб.
    У вас половина.
    Как то так.
    Со вторым этажом попроще - под потолком первого можно прогнать.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну рабочее для теплых полов = 1-2 атм, определяется котлом. У меня сейчас 1.5. Смысла там больше держать особо нет.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Посчитал я тут...
    В общем минус керамзитобетона - это его теплопроводность, так?
    Если взять даже самый "хреновый"(600кг/куб) то у него 0,26 Вт/м против стандартного бетона (1800кг/куб) 0,93
    Валтековский калькулятор говорит, что с керамзитобетоном Т теплоносителя будет 57-58гр против 45гр и потери тепла вниз на 2 гр в пользу пескобетона.
    В целом в обоих случаях возможно получить по 100 Вт/м, что удовлетворяет потребности моего дома, при этом проходим во европейским стандартам напольного отопления (выделено синим).
    З. ы. Мне не вот прям завтра уже надо делать отопление, так что я ещё почитаю тут про проблемы с керамзитобетоном.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Блин, обещал же:(, но ладно...
    В стяжке, кроме тепловодности, важен вес, вес убирает вибрации и звуки... Плюс разные характеристики прочности
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    75х75мм коробочка.
    можно ещё 50х25 добавить, подрезав нижний брусок до 25х25мм (всё равно он там нужен для поддержки штанов плинтуса).
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да понимаю я, понимаю, но не могу я такой вес (10-12т) на полы бахнуть:(
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А какие опасения?
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Слабак:aga:
    Если че, шутка. Лучше скажи, как радиус изгиба в 100мм уместился под обрешетку 50. Максимум 70 проходит.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну еще как бе вопрос про идеальность укладки, особенно в углах. Оно то в кетчупе все красиво загибается. И ровненько рядышком лежит.
    А на практике?
    Но я теоретик, так что наверняка ошибаюсь...
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Винтовые сваи.
    Ну небыло у меня 700т.р. на заливку ленты:(
