F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну у меня ещё не на столько
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Возможно, не мерял. Тогда толстыми казались...
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Наверно. Только в квартирах СУП делали в обязательном порядке.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    корабли железные, а толку, горят как тот каркасник.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вместо вагонки гвл+красный стронг, обои стеклоткань под покраску, потолок гвл 12,5 по обрешётке, а дальше хоть натяжной, хоть какой хочешь. Пол кварцвинил по стяжке.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Минвата тоже горит за милую душу.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я пробовал базвльтовую бензином поджигать - не получилось. Бензин выгорел, вата не поменялась.
    Поплавиться может очень высокой температуре, но гореть?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ничего она не горит. Я ее даже для самодельных сендвичей дымоходов использовал. Смола выгорает с запахом, но вата остается и сохраняет теплозащитные свойства.
    В производстве ваты ее углем каменным плавят. Газа видимо мало, температуры не хватает.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Горелкой жег - не горит, но обугливается и чернеет.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ГКЛ на потолок не ставят?
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Немного мазута, угля и только в путь.
    https://gnkk.ru/news/at-berezovskaya-gres-sharypovo-in-burns-the-third-unit/?sphrase_id=48612
    Сгорела и минвата тоже.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    если все вокруг сгорит и гореть будет долго, минвата потеряет связующее и превратится в пыль. Но сама гореть не будет.
  13. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Там что-то все дохло, может быть здесь пофлудить)
    Рекуперация тепла вентиляции в воду ГВС/ХВС - https://www.forumhouse.ru/threads/512663/
    Приток естественный, а на "сэкономленную мощность" воздух подогреется от теплого пола.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если она исчезла, то не факт что сгорела. Поплавилась скорее всего.
    К активному горению с выделением энергии минвата не способна.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвл ставят как черновой потолок, за счёт своего состава он обладает хорошей шумоизоляцией, гася шумы, приходящие по конструктиву. И так же он обладает неплохими огнестойкими свойствами, гораздо лучшими, чем дешёвый гкл, который в плане огестойкости ниачом.
