F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Есть гильзы алюминий-медь, под пресс. Если конец сипа такой обжать, сверху 3м термоусадку с клеем, а медь зажать в автомат. Или этой же гильзой перейти на медь 10 кв мм, которую в конце обжать ншви, и потом в автомат. То ничего не уползет.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть, но это уже отклонение от собственно идеи работ под напряжением. :)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я - не профессионал, поэтому лично мне было бы стыдно за такой разномастный парк автоматов...
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А через пять не очень отлично
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мне стыдно. Это времянка на участке брата. Всё трофейное, кроме счётчика, РБП и вводного.
    Свой щиток вообще не покажу. Скажу только, что безопасность обеспечена везде.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    стесняешься :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К чему такие эмоции? Не понял...:faq:
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Доску нарезали из сухостоя, да и на втором фото видно: писают в угол... Вот и результат.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Больше похоже, что ЕВ запечатали
    Либо между двумя слоями ПИ
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Фотки прислал дальний знакомец моего приятеля. С вопросом, что делать? Информация, соответственно пересказанная. Дом под ключЪ, выборгское направление. На лагах пи, по ней сороковка, фанера, подложка, ламинат. Собрано все сразу осенью 15 года. Была как дача, этой весной в связи с ситуацией переехали на постоянку. Стал проваливаться ламинат, хозяин поднял посмотреть.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну два слоя ПИ и доска 100%ЕВ,сделали свое дело
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ПИ убирать... Ну или делать вентилируемый внутренним воздухом зазор между ПИ и доской, но без ПИ ИМХО надежнее.
    Доски, фанеру тоже наверняка на замену... В итоге возможно имеет смысл убрать 40-ку из пирога, а просто фанеру/ОСП нужной толщины.
    Да и ламинат вряд ли удастся сохранить.
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так я ему и сказал. Вот еще вспомнил. Было холодно и дуло с углов. Полезли вниз доутеплять, дом на сваях. Всё перекрытие снизу закрыли экструзией, неплотности запенили. Стало теплее, дуть не перестало
