F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Сядет и ничего не будет, а так канава с уклоном к коллектору если что, то в него прибежит водичка
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так там и этм код и артикул производителя. Я ЭТМовскими пользуюсь. Причем после коронки нормальной он так плотно фиксируется что приходится проверять поджал ли лапки или нет.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так владельцы мерсов тоже знают разницу с жигулем 7ой) Но их объяснения вызывают горение сердца у пролетариата и желание взять лопату в руки)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denverus, Леруа это верхний? IMG351501? Или нижний, безымяный?
    Я нашёл два варианта IMG35150 и IMG351501. Разница в цене 1 руб.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня сейчас Forma. Два сезона отходили и еще походят. Брал типа 11,5.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    только вчера себе прикупил :)
    второй вариант с поворотными лапками просто геморрой :no:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так и запишем... Все экономят на подрозетниках... Нет использовать IMT35001 и К. ;)
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Кстати я когда ГКЛ крепил, по возможности сначала устанавливал коробки, а потом уже "шурупил" лист.
    И там где розетки с возможностью частого втыкания/вытыкания вырезал и подкладывал пластину из остатков фальца, благо на незакрепленном листе это элементарно.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Косяк первый - с моих окон таким образом створки не снимаются! ;)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кого и, самое главное, кто должен обнюхивать? :)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    С плитком всё, по крайней мере, в ентой квартире ;)
    IMG_20201111_122737359.jpg IMG_20201111_122741780.jpg IMG_20201111_122748876.jpg IMG_20201111_122730352.jpg
    . Не, с молдингами бы было однозначно не так приятно.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Присоединяюсь!
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может кто в теме. Все витает мысль на тему отопления кондиционерами.
    Интересует поддерживающее отопление средней мощностью в пределах 500Вт на каждую из двух комнат (по 12м2) и 1кВт на кухню (21м2). Три помещения первого этажа.
    Ткните на какой сплит глянуть плиз.
    Три раздельных сплита или же три внутренних, один наружный блок?
    Минимальное расстояние между дальними внутренними блоками по наружной стене где-то 10м.
    Нужна бесшумность. Желательно не шибко дорого. Ну и чтобы работало всю зиму...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главный нюхач оковидился. :)
    У них серьезное ограничение по нижней температуре: что-то в районе "минус 5" или "минус 10" градусов.
