F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    у них "дебильный" подход к освещению цены - по первому скрину вроде цена за 5шт(?)...
    Но в целом да,- цены не особо интересные.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если бы за 5..)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В профильной теме тут на FH пишут про кондеи до -25... А на маркете яндекса предложения до -15. -25 вообще норм. -15 с натягом. Нужна тогда обратная связь и реле приоритета с обычными радиаторами.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    То что до -20 работает - дорогое весьма, и сор при этом падает неизбежно. Тут или тепловой насос воздух-воздух (в районе сотки или чуть больше) или обычный сплит где то до -5.
    У меня до -5 обычный сплит китаец за 16 (сейчас 22) тр легко держит 24 в целом доме 107 кв.
    Вот ниже сор резко падает и все - молотит, а толку нет, хотя заявлено до -12, но до -12 это означает только то что он включится при такой температуре и будет хоть как то работать - про кпд разговора не было.
    Так и живем - до 0 и около него сплит, ниже когда устанавливается погода - сплит выкл-котел вкл.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кстати о погодах, зимушка:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    принято. Спасибо :hello:
    А как тепло из помещения в помещение попадает? Нет дверей?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну то что 2 сезона назад 11,5 сейчас около 18-20. при цене "без скидок" той китайщины 3,5 то на то и выходит. Поеду сегодня "атаки" посмотрю за 6. Берцы уже пережили свои возможности. волшебнник дал попить храбрости из блюдечка. Ноги надо защищать
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У этой китайщины типа пробайкер плохо с водозащитой. Вечно ноги мокрые...
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сплит в коридоре, направлен в кухню-гостиную, двери есть но всегда открыты.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну пробайкер с ними понятно. я просто думал ну вдруг к 3,5 еще и скидка и тогда совсем не жалко. но китайцы мудрее) колени в корзину положил за 3,2 и с объявлением "11.11 будет 2,8". Захожу да 2,8 но с заявкой что еще вчера 5 с лифигом стоило) архивыгодная сделка
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    понял. Мне все же нужно чтобы помещения грелись по отдельности...
    Сани летом, а эквип зимой. Все логично :super:
    За 2,8 в принципе норм. Так-то не хуже обычных ботинок чтоб по улице ходить... А те от 3,5 более менее приличные начинаются.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если по отдельности - без вариантов отдельные сплиты в каждую комнату и батарея из наружных блоков у какой то стены.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кондеи с подогревом внешнего блока (зимний комплект) - работают у нас вообще круглый год не выключаясь. Но вот сама функция "обогрев" - либо не включается, либо толком не работает ниже определенной температуры за бортом. Именно поэтому и городят подземные (или подводные, если река рядом) системы теплообмена.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    для шарнирных коленей более чем. по крайней мередо следующей порции храбрости из блюдечка)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Преимущественно южной... :)
