F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    потому и говорю о некотором тепловом сопротивлении между комнатой и плитой. чтобы дельта побольше была и соответственно дельта дельты давала теплоаккумуляцию.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну тогда надо было ламинат класть, и не лить в раствор жидкость повышающую теплоемкость)
    У меня тут идея фикс, превратить данный приметив в смеситель 1 (включая котел 1). Повесить второй котел 2 (типа Протерма на 9 квт или еще сейчас начали смотреть Stout с нержавейкой) сделать кольцо и нацепить еще один смеситель с другим полом 2 + большие низкотемпературные радиаторы, которые я еще не сделал.
    Вот интересно (!) как будут работать котлы 1 и 2, учитывая что рабочая температура котла 2 (на кольце) выше температуры котла 1, который внутри смесителя?)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    холодно)
    осталось морозу вдарить и норм.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    О, моя ситуация - ламинат на подложке, в морозы около -20 и ниже у меня в пол идет 43 градуса, ночью только, а температура поверхности пола - ламината при этом 27-29 градусов, за ночь накапливается на весь день.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Домик 10x8 в два этажа за 610_000 RUR. Вот как строить нужно!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ого (!) и подпол тоже теплый?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    из чего?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В подполе только кроты греться могут - ушп же.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    С резаньем, сваркой все, почти... осталось зачистить швы, шлифануть слегка, грунтовать и покрасить. в перерывах между тем и этим, по два-три часа в день сильно не наконструируешь)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    покажь:)]:)]:)]
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня дешевле и побольше... Если говорить про утепленную коробку без инженерки и внутренней отделки.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну вот! и шикарные практические данные :super:
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    каркасятина, без ливера? у меня 540, 7,2х12,2
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какое то безумие, ограничивать теплосъём с радиатора:)]:)]:)]
    В переводе на радиаторную батарею, вместо зажатия подачи теплоносителя или его Т, укутать её ватным одеялом:hello:
    А если подложку под ламинат сделать 200 мм толщиной, в плите и на неделю тепла хватит, о как! :aga:
    Только греть она будет кротов в земле.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Без подложки ламинатв не ложут. Да и вообще ламинат не самое лучшее по теплопередаче покрытие для отопления тп.
    Но работает, все ок. Если поставлю тепловой насос конда нить геотермальный - тепмературу подачи опущу и работать будет всегда а не только ночью, но пока так.
