F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня тоже ламинат на 50% площади ТП. Но Т теплоносителя выше 32°С не поднимаю.
    1) достаточно.
    2) Макс. разрешённая Т ламината 27°С. А при 32 в системе пол 27 и есть. Подложка 3 мм.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если пол будет +27С, в энергоэффективном доме можно свариться.
    Чем выше Т у ВТП, тем больше энергопотери в грунт из-за увеличенной дельты Т.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так это, на T-обратки смотри) Чего там к 7 утра при минус 20 за бортом будет?
    А то непонятная картина)
    У меня не вариант, все в воздух улетучивается) Сейчас ноль, а дельта - 1-2 гр. Воздушки нету. Потому что нету. Может когда трубу в трубе соберу, дохлый рекуп, но его хоть не надо особо обслуживать и датчик СО пришпилить).
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну вот что мне делать?, выключить все и костром отапливаться?, ну что я могу еще предпринять если вот так вот- подача 43, пол 28 в среднем, все работает, дома тепло, трубы по правилам уложены.
    Вот пишут мне все что ооо, дофига.
    Еще раз уточню: я написал что ПОДАЧА у меня 43 в холода, потому что:
    1-я топлюсь только ночным тарифом - 8 часов, и мне надо накопить на день - нужна дельта.
    2-у меня ламинат - слаботеплопроводящая субстанция
    3-ОБРАТКА при этом утром в конце цикла нагрева всегда 34-35 градусов, то есть температура плиты не 43 градуса!
    Высокую температуру подачи приходится ставить чтобы котел дотумкал по разнице с обраткой вхреначить все 12 квт для вколачивания в плиту нужного количества энергии за ночь и разогрева плиты к утру, ибо за день остывает бывает до 27-29 градусов.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит у меня дырявый сарай. Дельта 50 градусов - потери тепла 35 вт с квадратного метра по полу.
    Если вам удалось достич при такой дельте 15 вт с квадрата хотя бы - снимаю шляпу, встаю на колено.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Но как в том анекдоте про японскую пилу и лом, мой коллега всё же нашёл способ её убить...
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ооо! наконец-то сформировалась картина температурного графика (у меня в голове)
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, каркасник
    @pensika, см. нового форумского ютубера
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    По наружному, 460-470 ну это впритирку, 122 это высота борта а не глубина как некоторые думают, закапывать я бы с ногами не стал, но люди копают
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит у вас в доме душегубка с +24-25С Т воздуха
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все просто! Ты меряешь в градусах Цельсия, а он, как поклонник американской дерьмократии, в градусах Фаренгейта! :aga:
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    а не, не буду, это не тот, что с крыши сиганул?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я закопал на высоту пола террасы.
    В землю 10 см песка под виброплиты, 5 см эппс. В эппс с припуском 10 см к радиусу воткну профлист. А вот чем засыпать щель грунт- профлист? Тоже см 10. Песок, или гарцовка?
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Я гарцовкой засыпал так как больше половины высоты в земле, см 20 можно просто песком обсыпать не задавит и воду можно сливать полностью, мне нельзя может грунтом сложить.
