F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня брат жены тоже на десять лет младше меня, такой же чоткий резкий чувак, надеюсь с возрастом поумнеет. Но не факт.
    С математикой туго у кого то, хотя может это запланированно... Для помещений, где обитают дети, максимум 24, а это разница никак не два... Ну и повторюсь - надо быть особо одарённым, чтоб целенаправленно создавать условия для варикоза у близких.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Здоровья сил ей спокойствия тебе. Все пучком будет
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Люблю увлеченных своим делом людей. вчера зашел в магаз в 19-55. продавец лет 60 бурчал про "уже уходить" и "ну если быстро". в районе 21-00 предлагал чайку поставить. Зацепились языками "за кросс и эндуро")
    Зы. прикупил ботики
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А бывают реверсивные котлы? ;) Не просто экономят, но ещё и зарабатывают!
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От пола зависит. Если нормальный, бетон и плитка, или кварцвинил, то может на минимуме такой и будет, с расходомерами поиграешь. А если по нанотехнологиям, пеноплазд под ламинат, чтоб плита не остывала, то может и 70 надо будет ;)
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Держитесь и выздоравливайте!
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    помимо темпы воздуха есть еще конкретные максимумы по т пола. которые так же желательно не достигать
    ой не заметил это и так пола. Но вообще ходить по 26 ОЧНЬ некомфортно. да и 24 уже на грани
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это скрин по ним и есть
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    То есть большая дельта это норма? Мне для понимания. Сейчас на котле 27 поставил, темп воздуха помещения 22. Пол не замерял, по ощущениям просто не холодный. Это же нормально?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и от длинны труб (как отдельных контуров так и общей. и как слледствие от скорости насоса. и толщины стены (скорости остывания воздуха над плитой). не распахнуты ли окна и т. д. и т. п.
    у меня сейчас в комнатах 21, на полу примерно 23 на котле выставленно 30, но работает он редко + сервоприводы. если открыть все контуры и отключить термостаты то хватит и 25, но в случае забытой открытой двери+окна потери будут восстанавливаться очень долго. Надо еще этот момент учитывать что одно дело поддерживать а другое нагреть
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    У меня вчера был озноб. Но градусник (тела) показывал 36,3. Так, что температура чувствовалась маленькой. Поставил 22 градус вчера, но почитав посты сегодня переставил на 21 градус. Пол
    что соотвествует детским нормам.
    Трубы я катал не более 50 метров на этот раз. Выравнивать гребенку практически не пришлось. Скорость мотора - 2-я. На первой не хватает динамики, если требуется интенсивный нагрев.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Темпа может регулироваться до месяца, пока весь конструктив прогреется, пока по петлям отрегулируешь. Регулировка как раз и покажет окончательно и дельту, и комфортную температуру
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Бюджетный вариант! дров не нада, электричества тоже, самый надежный способ! варикоз не вызывает! 0FEAB6C7-23BF-461A-9703-741251D1344F.jpeg
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Молодые ишшо, и горячие. :)
