F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мухоморовка сплавным методом?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Morsul, не так всё просто. Для вопрощения в жизнь Проекта 72 придётся снять ВВЗ (если была, не помню), МДВП... А для этого снять отделку... А потом отделку возвертать взад... Мне кажется что проще поплакать, поклониться Хусиму/Эйхайте, уложить 200 мм, со слезами на глазах натянуть пароизоляцию и так далее.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    УДНБ
    Коротко о сегодняшнем утре на воде
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Во! Знаю, флудеры всё знают! Есть строящийся каркасный дом. Как-то в нём не сильно комфортно стало что-то делать. Внимание, вопрос! Какой мобильный генератор тепловой энергии, желательно от электричества можно пикупить? Или жестко выполнять требование не включать ничего пока не замкнут контур пароизоляции?
    PS. Чердачного перекрытия нет, отсюда и контур не замкнут :)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сегодня мой чупачупс выглядит в виде двух пайк-зародышей по 0.5 и 0.7 :|:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я сдуру в такой же ситуации включил газовую пушку, и фермы заплесневели. Терпи в холоде.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня пушка балу, 5 квт, можно как 2,5 квт
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вадим, про фломастеры не в курсе, а про чупачупс меня любой рыбак поймёт
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гудьир Рэнглер Кевлар.
    Остаточный всего 7 мм за 3 сезона. Обманули.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня по полной программе :no:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Думаю, что вполне можно греть во время работы. После трудового дня устраивать залповое проветривание, той же пушкой, но не включая обогрев и открыв окна и двери... ну как в правильной бане...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Месье не знает, что углеводородное топливо при сгорании выделяет аш2о?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мусье не думал, что грибы могут расти зимой. Весной пришлось отправлять скво с неомидом в заросли ежей.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гисметео упорно пишет 2 м/с, глаза видят 9 с порывами до 12... Волна см до 70...
    В очередной раз понял, что правильно сделал, перейдя с мясорубки на мульт... Сейчас бы с мясорубкой тут делать было нечего
