F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну конечно проверена доска на занозы. а так на ледянках кататься будут
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ась Чаво? Законы Ома и Кирхгофа попраны?
    R нагр остаётся тем же, а U меньше, вопрос, как поживает Р ?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Б/у линолеум, можно даже с нахлестом, снизу вверх стелить...
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Э... Значит запамятовал я.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    P меньшеменьше :um:, но только если P тупое (подавляющее большинство случаев).
    Стоит спрятать тупое P за умным стабилизатором, как всё заверте
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Умный стабилизатор для питания 12 кВт котла потребует умную тележку для перемещения.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там три с половиной раза перешли от частного к общему, а ты всё про котёл о 12 кВт.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Где его брать? Сейчас ламинат дешевле линолеума стоит
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для котла даже релейный стабилизатор нормально будет. И цена терпимая и размеры нормальные и вес вполне подъёмный. А если это будет хороший и умный стабилизатор - так ещё меньше и ещё легче, но наверное по цене как десяток котлов.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На Али Авито или купи нового, на отрез... Ск. там тех квадратных метров?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Масло лучше неомида, правда по холоду сохнет долго
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Всем доброго!
    Сантехники не сегодня ли должны быть?
    Скажите пожалуйста, на сколько надо укоротить трубу канашки, чтобы воткнуть тройник?
    Т. е. у меня схема примерно такая:
    1. В стене "отверстие" из которого на кухню приходит отвод на 90.
    2. В этот отвод вставлена целая 2хметровая труба и уходит благополучно за кухню и доступа туда нет.
    Соответственно, я могу вытащить уголок из стены и снять его с этой 2хметровой трубы. На сколько по хорошему мне надо укоротить эту длинную трубу, чтобы "не много и не мало" было?
    Спасибо.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ни хрена не понял) ты че курил?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Оказывается разморозить рекуператор в герметичном доме отключением притока – низзяя.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да вроде ж почеловечачи написано)
    Сча сфоткаю, может понятнее станет)
    Сфоткал, понятнее не станет)
    В общем, у меня в стене между кухней и туалетом (в котором находится стояк), отверстие, в котором проложена 50 труба.
    В эту трубу вставлен угловой отвод вот такой.
    В этот отвод вставлена цельная труба вот такая, только 2хметровая.
    Эта труба уходит за кухонный гарнитур где и повешена на один хомут (а может и не повешена) и доступа к месту стыка нет.
    Т. е. достать трубу, а точнее воткнуть её обратно, возможности нет.
    А нужно между первым фото и вторым фото воткнуть тройник вот такой
    Т. к. все работы будут проводится на месте, на рабочей канахе, в которую уже пару раз лазить приходилось, и там совершенно не фиалками пахнет, то хотелось бы минимизировать количество времени потраченного на расчетно-измерительные процедуры, и примерочные обрезания.
    Поэтому надо понимать сразу, сколько надо резать трубы, чтобы оперативно скинуть трубу, рулеткой отмерить нужную длину, отпилить, натянуть тройник, воткнуть уголок и закрыть эту всю благоухающую фигню.
    Я просто переживаю, что я могу "приложить тройник", отметить потенциальное место отреза, а окажется, что слишком мало отпилил и надо будет перепиливать, или еще страшнее, что слишком много отпилил, и надо будет городить огород с удлинителями и прочей шнягой...
