Эффективное утепление стен сруба дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Владимир Виктор, 22.12.09.
  1. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
    Все было бы хорошо, но получается дороговато, а если использовать базальтовые плиты + ветрозащиту, намного ли данный вариант хуже?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Базальтовые плиты очень трудно прижать к стенам сруба без щелей или неплотностей; мягкая ДВП стоит совсем недорого.
  3. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
    Обрешетку для крепления ДВП на каком расстоянии делать?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В зависимости от предполагаемой толщины слоя эковаты ( утеплителя), например из бруска 50х75 мм.
    Ещё раз напомню конструкцию, порядок изнутри-наружу:
    - сруб, 220 мм
    - \каркас (обрешетка из бруска 50х75 мм), 75 мм
    .. слой эковаты (утеплителя), 75 ++ мм
    - /удерживающая обшивка из ДВП, 3 мм
    - влаговетрозащитная мембрана, 0.3 мм
    - обрешётка монтажная (50х30 мм) - вентзазор, 30 мм
    - фасадный сайдинг, 18 мм.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Насколько я себе представляю физику, вовсе не обязательно плотно прижимать плиты к поверхности стены - главное, чтобы утеплитель не имел сквозных щелей между листами/плитами. В конечном счете, теплоизолятором является воздух, а утеплитель лишь препятствует перемешиванию этого воздуха. Поэтому небольшая щель между стеной и плитой, если там нет сквозняка, нестрашна. Для предотвращения продувания утеплителя служит гидроветрозащита. Так что можно нормально установить базальтовые плиты враспор между направлящими обрешетки, и сверху укрыть мембраной. Эта мембрана, пришитая к направляющим, будет одновременно фиксировать плиты от прогибания наружу. ДВП здесь будет ненужным излишеством, на мой взгляд.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если имели в виду расстояние между соседними брусками, то около 600 мм или под ширину плиты конкретного базальтового утеплителя.
    to Alexey S.
    отчасти согласен.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если ваш сруб не имеет критических межвенцовых щелей (норвежская рубка, профилированный брус или оцилиндровка с высоким замком), и толщина стен достаточна, то имеет смысл утеплять лишь торцы бревна или бруса. Почему? Потому что теплопроводность сухого дерева (10%) вдоль волокон в 4 раза выше, чем поперек волокон (0,6 против 0,15 Вт/(м2*К). Таким образом торцы бревна или бруса являются хорошим мостиком холода. При этом паропроницаемость вдоль волокон дерева значительно выше, чем поперек волокон. Поэтому торцы должны выпускать влагу изнутри, но не впитывать снаружи. Решить данный вопрос можно утеплением торцов бревна или бруса по предложенной ниже схеме:
