Треснул фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NEOFANT, 23.08.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я почему спросил...При тяжелых перекрытиях основная нагрузка идет на центральную несущую стену, а под ней лента меньше и по глубине заложения и по ширине опоры. Не думали над этим?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ИМХО, великовато для усадочных
    На память допустимые раскрытия трещин для жб 0,3-0,4 мм, это когда они допускают,
  3. NEOFANT
    NEOFANT
    NEOFANT
  4. NEOFANT
    NEOFANT
    NEOFANT
    Хочу плиту по периметру сантиметров на 12 опереть на края фундамента и на центральную ленту так нагрузка будет больше распределена. Или не правильно мыслю?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно. Один фиг вся нагрузка на центральную ленту придется - там же будет несущая стена как я понимаю
  6. NEOFANT
    NEOFANT
    NEOFANT
    Да
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что бы вы сейчас не делали, это не исправит главную проблему - наличие чернозема под лентой
    Что там с ним будет одному богу известно
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @NEOFANT, Ого, уже 3 стр накнопали...
    Ща скину в личку тел эскперта из Краснодара и будут решения)
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    В центре лента очень тонкая, бетон быстро пересох и появились усадочные трещины. Но это уже не важно, центральная стена не годиться 20см. Тем более на черноземе.
  10. delovar9
    delovar9
    delovar9
    Расскажите, чем все закончилось ?
  11. pimenov_m
    pimenov_m
    pimenov_m
    Очень интересна развязка истории. У самого такая проблема, только уже и стены стоят и крыша.
  12. NEOFANT
    NEOFANT
    NEOFANT
    История пока ни чем не закончилась. Продолжение будет уже в следующем году. Пока укрою и на зимовку. Всем спасибо за участие.
  13. pimenov_m
    pimenov_m
    pimenov_m
    Успехов!
  14. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Если сверху плита, вообще пох) имхо.
  15. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Ну нет конечно! Судя по высоте плиты планируется 1 плоскость армирования - плита прогнется и перемычка на себя примет основную нагрузку.
    И так же нет уверенности, что и лента по периметру не лопнет.
