Беда с крышей (прогнулись стропила)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 78Max78, 23.08.20.
  1. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Говорите шурину, пусть также исправляет сопряжения стоек, стыки прогонов, балок стропил (ссылку кину)... Возможно по временной схеме.
    А весной доделаете окончательно, не исключены варианты svg2000 и Урфин Джюс.
  3. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Шурин приезжал в гости и проконсультировал. Делать надо своими силами. Материалы изучу, спасибо!
    После того как разберусь со стропилами буду заниматься утеплением. И тогда остро встанет вопрос, который беспокойно вертится в голове уже сейчас. Мауэрлат (брус 100*100) лежит почти по центру стены. Так получилось, что обрешетка крыши практически прикасается к крайнем ряду кирпичей стены. Что бы сделать вентзазор, мне надо увеличить это расстояние. Сделать это можно выбив ряд кирпичей за мауэрлатом. Выбив 4 участка между стропил, я подумал - а не разъедется ли крыша? Брус в стене держится только за счёт кирпичной кладки? Каждое третье стропил привязано к стене толстой стальной проволокой (уходит в штукатурку). А если выбивать кирпичи нельзя, то что делать с вентзазором?
  4. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    По Вашему как прогиб стропил? мне кажется деформация самого стыка стропил по длине
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже если так, усиливайте боковыми прогонами.
    Пока без утеплителя и снега-ветра стропила не прогибаются.
    При зимних нагрузках без усиления проблемы могут возрасти вплоть до обрушения.
    Исправляйте по схемам в моей ссылке, возможно с поддомкрачиванием (но без фанатизма) :hndshk:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @SHAMEN, Извините, писал, как будто вы будете исправлять...
    Но главное, что ТС понял:|:.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @78Max78, крыша не разъедется. Система наслонная, затяжка какая-никакая + скрутки.
    По-поводу прогонов. Опереть на среднюю и фронтоны. Но хотя решение и очевидное, надо понимать, что на Ваших пролетах (длина дома 13 метров, как понял) без доп. опираний не обойтись. Есть риск, что и они прогнутся. Пролеты конькового уменьшены раскосами от средней стены, что (пусть и не в полной мере) но ситуацию улучшает. На промежуточных надо будет думать, как уменьшить пролеты.
  8. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Вчера уложил на место один стропильный прогон (брус 150х150х6000). Возникли вопросы:
    1. На полке фронтона лежит конец прогона длиной 15 см, на средней стене 20 см. Прогон лежит на кирпичной кладке на куске рубероида. Требуется что то под него подкладывать для увеличения площади опоры? Как закрепить прогон к опорам? На уголки и анкера?
    2. Прогон - квадрат в сечении. В стропила упирается ребром. Надо как то увеличивать площадь их соприкосновения? Когда (если) выдавлю стропила на место, как то надо будет фиксировать стропила к прогону?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это уже усиление и ремонт, тут типовые узлы не всегда катят.
    Нужны фото и схемы усиления, в т. ч. с учётом допущенных косяков и дефектов по узлам, опираниям и креплениям...
    По сопряжениям прогонов и стоек я Вам инфу дал. Но это типовые узлы для нового строительства.
    Опирание боковых прогонов на внутреннюю стену с подкосами, конечно.
    Прогон-стропило можно обыграть брусками снизу.
    Но у Вас стропила 150... Я так понимаю толщина утеплителя будет недостаточна.
    Как будете решать?
    Стыки конькового тоже надо бы исправить, ну да ладно - при боковых он практически выключится из
    работы...
    Усиление надо делать по расчёту или с перезакладом, как говорит шурин).
    В общем вопросов ещё много...
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @78Max78, опорной площадки хватит. Если кирпич щелевой, заполните раствором.
    На прогонах подбейте к стропилам опорный брусок.
    Это на мауэрлате, на прогоне уголок не нужен, как и гвоздь сверху, через стропило.
    Поперёк стропил набить брусок полтинник, вложить утеплитель. Получите дополнительно слой перекрёстной теплоизоляции.
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Затащили с братом 4 бруса 150х150х6000 через окно на второй этаж (было весело).
    Уложили 2 в первом помещении на место. Стропила выпрямляли, уперев 3х метровые бруски (120х100) одним концом в место крепления затяжек к стропилам, а вторым в пол. Ударами по нижним концам брусков распрямляли стропила и постепенно загоняли прогон дальше. Конечно, полностью выпрямить не получилось, но нагрузка со стропил перераспределилась.
    Прикрутил опорные бруски.
  12. ant111
    ant111
    ant111
    Добрый ! Нормально зиму отстояла ?
