1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте!
    Накануне заложил электрику в подушку в гильзах из трубы ПНД (выводы будут "утоплены" под нулевой уровень бетона). Фото прилагаются.
    Вопрос по раскладке пенопласта: как бы так прицелиться, чтобы в нужных местах отверстия в пенопласте делать под выводы из подушки, может есть какие-нибудь лайфхаки? Работаю один.
    И отдельный вопрос по узлу выводов в котельной, где их плотность получилась довольно большая. Здесь так же как и везде в пенопласте делать отверстия под выводы или есть другие решения?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    сделать общий вырез и потом запенить
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо, примерно так и представлял.
    Вопрос только - а как прицелиться под этот общий вырез? Если не сложно, расскажите прям на пальцах, пожалуйста. Допустим, если взять простой случай - вырез под канализационный отвод.
  4. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Когда будете раскладывать пенопласт все само придет. Подходя к закладным котельной у вас как минимум с 2х сторон будет уложен пенопласт и от этих уложенных листов можно построить чертеж выреза.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно смонтировать ворота в проём.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15930749/[​IMG]
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Доброго дня всем! Ранее уже спрашивал, ясного ответа так и не нашел, ссылки на страницу с факами куда меня посылали не работают (попробую перефразировать вопрос: какой максимальной толщины можно класть ППС под стяжку? В пассивных домах вроде 400мм кладут. Если положить больше? Это экономически невыгодно или другая причина?
    По супергрунду: какой высоты цоколь можно делать? Нее нашел информацию. Прошу сильно не пинать.
  7. al185
    al185
    al185
    Ни разу не видал ограничений... например из решений KNAUF GEOFOAM
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Воооот! Т. е. если не брать экономику, то получается, что обратную засыпку можно делать не песком, а ППС-ом!
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Рассмотрите следующий вариант: песок раскидать трактором одним слоем + утрамбовать виброкатком за один раз (кстати, я так и делал). Можно уложиться в 2 дня (каток меньше чем на смену не поедет). Но имейте в виду, что потом ровнять подушку, а это время (хотя, с другой стороны, вам так и так ровнять поверхность, на которую ППС класть).
    Впрочем укладывать каналью в слое ППС и при этом с соблюдением уклона - это вообще неизвестно сколько по времени...
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Проблема с уклоном...по диагонали 40-50 см.
    Т. е. в высоком месте, с учётом цоколя 30 см, высота ленты получится около 70 см. В низком месте участка цоколь около 70.
    Примерный объем обратной засыпки 36 кубов. Это 72 тыщи ППС без трамбовки и за сутки или примерно 48 кубов песка (5 камазов) и пару недель работы с проливкой и трамбовкой.
    Выравнивающий слой песка так и планирую, раскидать трактором сразу.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну почему же? Собрать канашку, выставить по уровню привязав к вбитой в подушку арматуре, вырезать ППС, погрубее, без прецизионной точности, щели пенить. :nono:
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    30 тонн песка вдвоем растаскиваются неспеша за 2 дня с 5-ю перекурами в день и одной садовой тележкой. :) Наймите 2-х подсобников, они растаскивать будут, вы трамбовать.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здесь проблемы не вижу. Мне трактор 280 кубов песка за один день раскидал. Нужно только наладить подвоз, чтобы машины с песком приезжали с интервалом 15-20 минут (для этого: либо песок рядом, либо несколько поставщиков). Если будет виброкаток, он за 2-3 часа все сделает (но в Москве минимум на смену вызвать можно).
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Чтобы канализация, типа, на подвесах была? И насколько стабильна такая конструкция? Как это все будет вести себя при заливке?
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @anerean, и самое главное. Ваш ключевой вопрос так и остается нерешенным. Готовы ли на себе экспериментировать? Вот на что Вам надо ответить, и дать ответ на этот вопрос сможете только Вы сами. Если решитесь, сразу заводите тему - будет очень интересно понаблюдать за экспериментом.
