1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Песок, XPS, трубы, арматура - УШП.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В финале - бетон. Не забудьте оставить комментарии и лайки. :cool:
  3. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Добрый день, теперь вопрос про l-блоки, возможно где-то было, не нашел.
    Если делать l-блок и технониколя, то у них ширина листа 585, при этом есть пазы, правда не нашел их размеры, надо в магазин заскочить.
    В дороселе ширина l-блока 700 мм. на сколько это критично, можно ли сделать следующим образом:
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    у меня как раз каркасник.
    Вчера уплотнили подушку грунтовым катком с вибрацией. Это что-то!
    Теперь надо вывести 0.
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Действительно мудренее.
    Я видимо находился под воздействием отчетов уважаемых форумчан и думал что рамки - обязательны к применению.
    Отсюда собственно и вопрос
    - сетку 6 мм под каркас 12 мм.
    Как я понял ее просто кладут сверху.
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Перестрахуйтесь, поставьте на фиксаторы. Что может быть проще?
  7. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У вас на миниатюре не сетка, а вязаная арматура, она дешевле, чем сетка, хоть и подольше работать. Если делаете сами, "в одну каску" (как я), то с картами сетки 6-ки можно пупок надорвать.)
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    да, но суть то вопроса та же - как это сопрягается с армированием ребра. Собственно ответ нашёл, во вложении
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    или вопрос логистики: до ближайшего настоящего города 200 км, на сайтах всё прекрасно, а по факту нужной нет.
    2 года назад 8 мм предложили дешевле, чем 6 мм (Уфа).
  10. arshup
    arshup
    arshup
    не вдавишь ты ничего
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а что так трубы местами, мало?
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Сейчас вообще загадочно. Пока старые запасы не выберут. Новые гвозди иногда стоят дороже чем TORX саморезы с сверлом и фрезой. Но это ненадолго.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я думаю даже "редко" в основном отопление нужно для поддержания плюсовой температуры, и еще есть необходимость в инерции плиты, на случай если свет вырубят на весь день, плита долго остывает, Дом например за сутки на 1 гр понижается всего зимой потому что плита толстая.
    Подскажите, а если делать УШП без ТП, но с радиаторами, этот вариант чем плох? быстро остывает или больше есть газа? Просто у меня отопление дома только ТП и все)
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Плита будет более холодная и запасет меньше тепла. Градиент температур пол-потолок будет выше.
    Будет невозможно применять тепловые насосы для отопления, т. к. они не дают температуру выше 45С.
    И не будет теплого пола, ходить по которому довольно приятно.
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    У кого-нибудь есть опыт производства подушки из отсева, ну например 0-10. В регионе очень туго с сыпучкой под УШП. Песок с модулем средней крупности - 200 км. ПГС - нет в принципе. Отсев - да, но смущает число 0 в начале - не уйдет ли этот 0 вниз?
    Возможен еще пирог из "крупный щебень - мелкий щебень - песок с модулем крупности 1,5", но его рассматриваю в последнюю очередь.
    Очень хочется узнать мнение, кто клал отсев...
