1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вполне может. Такие пылеватые субстанции плохо трамбуются и хорошо размываются водой. Я бы не стал их использовать для подушки.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Подтопление у нас может быть летом только от сильных дождей, которых нет в прогнозе на 2 недели вперёд
    Разница в цене 120р/тн, нужно 120 м3
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Вы на проектный уровень выводить подушку килограммами или сантиметрами будете?
    Интересна разница за кубический метр.
    Вес 1 куба данного отсева неизвестна...
    И ещё скажите: сколько по Вашему расчету требуется щебня в кубических метрах и разницу в деньгах - мытый/не мытый.
  4. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Доброго здоровья!
    Вот его и берите.
    Количество пылеватой фракции будет ничтожно, отбивка капиллярки будет работать. Трамбуется отсев замечательно.
    Если вода высоко, последуйте совету @Groundworkturf,как описано ТУТ и не забудьте отвести воду.
    К слову, сколько раз делали подъездные пути и парковки из стенкросса (щебень 0-70) и не видел, чтобы влага поднималась так, как по тому же песку средней крупности.
    Более чем уверен, что большинство присутствующих тут специалистов видели настоящий крупнозернистый песок чаще, чем пару раз в год, т. к. карьер с ним скорее будет километров за 200, а в ближайшем мелкий продают по цене среднего, средний за крупный двигают (особенно, если армэнка вам будэт вазит).
    С наилучшими.
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    150 р.
    Про мытый/не мытый щебень не понял
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Спасибо. Тут выше было написано "трамбуется в асфальт". А как с коммуникациями в нем? В асфальте мне видится проблемно проложить канализацию.
    Или про асфальт это чересчур утрированно?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Нуу... чем плотнее, тем лучше.
    Ведь для себя делаешь...:|: Слово - *асфальт* можно убрать.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    это где как, насчет песка, я использую крупный строительный, он дороже, да, но песок из одного карьера и тот и другой поэтому транспорт одинаков, а он то как раз не дешевый
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Вобщем вот такой возьму 0-10
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Кирка или лом помогут :). Канализацию однозначно песком обсыпаем.
    Успехов!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно согласен, но мой регион, это исключение. На Карельском перешейке можно найти песок любой фракции. Даже такой, которого нет в справочниках.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, нАчать:)
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет!
    У меня УШП почти-почти готова к заливке. Пирог и конструктив плиты на фото в приложении, если кратко - T001 дороселовский.
    Изначально строил все под каркасник. Но из-за взлета цен на деревяшки и остальное вынужден перейти на газобетон.
    Дом - 1 этаж + мансарда. Причем мансарда - есть ни что иное как фермы (просто мансардные, а не W- образные). Короче говоря, 1-этажный газобетонник с мансардой и деревянным перекрытием.
    У всех под газобетонники высота ребра 300 мм, а у меня 200 мм, и прутков арматуры у меня 2 в ряде, а не 3, да и ширина ребра у меня 400 мм, а не 500. Вот и жим-жим...
    Выдержит моя УШП?
  14. al185
    al185
    al185
    Неправда... не у всех... #47 #99 и еще бессчетно...
    Ответ невозможен без описания #13
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вы правы, Ваши эскизы я в первую очередь изучил. Но у вас есть экстраармирование, которого у меня нет.
    Описание по форме №13:
    1. Грунты. Прс, суглинок (до 1 м), далее - глина.
    2. УГВ - высокий, сезонный до -40 см. Разуклонка котлована есть с отводом воды. Сделал дренаж (с отводом воды, конечно), дренаж исправно работает.
    3. Рельеф: перепад практически отсутствует (10 см на 35 метров).
    4. Этажность: 1 этаж + мансарда. Мансарда - это фермы (просто мансардные, а не W-образные). Фасад - штукатурка по газобетону.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий: газобетон d400, ширина 400 мм. Перекрытие - получается, что деревянное.
    6. Высота пола 1го этажа: 20 см
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс: ПМЖ, отопление электричеством, теплые полы.
    8. Подробное описание существующего конструктива, эскизы. Предполагаемого тоже:
    - подушка - только песок (средний модуль), высота 50 см, уплотнялась виброкатком (под подушкой Дорнит 400);
    - пирог/конструктив плиты - T001, под ребрами ЭППС (карбон эко) в остальном - ппс14. Глубина ребра 200 мм, ширина 400 мм. Армирование: 2 прутка 12 арматуры сверху и то же снизу, хомутов нет, сетка Д8х200, экстраармирования нет.
    - кровля: фермы, покрытие - гибкая черепица, снеговая нагрузка 1,8Кн на м2 (2 снеговой район - регион Москва)
    Эскизы (в эскизах все под каркасник, который и планировал строить) в приложениии
