1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    XPS CARBON ECO
    Ваще далеко за пределами Т001... нет комментов...
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Извиняюсь, писал по памяти. Поднял чеки, вот что по ребрами:
    XPS CARBON ECO SP (УШП)
    "Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА 400"
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Вчера начали. Был на 70 процентов работ по копке котлована. Долго думали сколько снимать в самой низкой точке (перепад на пятне 20 см). Снимали эээ чернозем (зачеркнуто) землю черного цвета до того момента, когда она перестала быть рыхлой и когда на ней не было корешков.
    Получилось 40 см
    Корешки правда появились чуть глубже, но это уже была черная земля со вкраплениями песка. Основание очень твердое.
    Сегодня с 5 до 6 утра в Ростове очень жёсткий ливень. На участок поеду во второй половине дня, так как дождь по прогнозу на весь день.
    Напрягает то, что траншейку для отвода воды не сделали, хотя там отличный естественный уклон. Письменно задал вопрос об отводе атмосферных осадков И еще не понравилось что неровности не заровняли местным грунтом. Тоже спросил.
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    И завезли 70 тн отсева. Сам не видел но по фото пылеватых частичек нет. Бонусом - ветропарк в Ростовской области
  5. al185
    al185
    al185
    ок
    предельная нагрузка на периметре 23кН/м 2875442 (495×641) - каменные материалы не проходят... тем более
    с нагрузками от ферм и для каркасника цифра вполне окажется не обнадеживающая...
    Хотя глумление масс самостройщиков (и известных профи) над конструктивом выявило широкие пределы дуракоустойчивости оного... пока только 1 неудачный прецедент Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
    И Вы можете поучаствовать в испытании запредельного конструктива... авось...
    Либо вернуться к началу проектирования - расчету нагрузок и т. д... вплоть до проекта реконструкции 0го цикла...
    Тупо безрасчетно.
    Оставляете исполненное в роли "подбетонки" с греющей панелью, заливаете по ней 200мм бетона с 2мя сетками 10х200мм марка 500.
    Затраты на отопление каменного дома очень не обрадуют. Особенно без учета Основной фактор теплопотерь - продувание кладки...
    Актуальнее недырявый каркасник с утеплением от 250мм, утепление крыши 400-500мм. Или каменная кладка с утеплением 200мм.
    В таком тепловом контуре до 0-+5С* можно жить без отопления...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С водоотводящей траншеей, явный косяк. Тем паче, ливневые дожди, которые могут превратить основание в месиво, без водоотведения.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Напугался, буду пыхтеть над сбором нагрузки на фундамент.
    Вот у меня конструктив дома следующий. Стены 1 этажа + фермы, служащие и кровлей и перекрытием между 1 этажом и мансардой (нижний пояс ферм):
    У ферм, соответственно, посчитана нагрузка:
    Подскажите, я правильно понимаю, что для расчета вот по этой методе (ниже):
    1. беру справочные значения для стены каркаса
    2. беру расчетные значения нагрузок из проекта ферм, все их плюсую (все что в красном квадратике). Или это неправильно и за основу надо взять вес фермы, к которому прибавить снеговую нагрузку (ну и учесть обшивку, утеплитель и т. д.)?
    3. Надо еще эксплуатационную нагрузку прибавить для ферм, поскольку они служат перекрытием?
  8. al185
    al185
    al185
    Сожалею, вникать в расчеты времени не имею...
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    В месиво не превратили. А если бы и превратили... у меня с бригадой договор по принципу 30/70 на каждый этап работ. 70 - после подписания акта скрытых работ. Я его кстати пока не подписал...
    По котловану - вчера приехал через 2 часа после окончания дождей. Масштаб бедствия можно увидеть по уровню воды в оставленной тачке (первое фото). В котловане понятно что не сухо, но луж - процентов 10 от площади. Правда неровности были уже засыпаны отсевом, но тем не менее. Еще 10% площади - там, где в кроссовках лучше не наступать. По остальной части, с вкраплениями песка - ходил спокойно. Более того - прыгал на одной ноге и смотрел на след. Пятка может на 0,5 см уходила. Максимум. После 12 часового дождя. Такой вот естественный дренаж.
    Сегодня запретил им что-то делать. Завтра с утра посмотрим на неровности, устраним, пробьем нивелиром. Если все будет хорошо начнем стелить ГТ и ложить отсев...
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Да, из хорошего - при копке нашли вполне себе пригодную асбесто-цементную трубу... асбесто-цемент.jpg
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    В отводящий приямок насос кинули?
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Не отводили воду (см. Выше)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот таокой ливень по утрамбованной подушке, это был бы бонус.
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Ну так отводите :).
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    ага, а теперь 10 дней +30 без осадков...
