1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    На подушке лежит уже
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хорошо, не буду
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Щели запенены в ППС, молочко не пройдет. Жду арматуру.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    была страшилка про всплывающий пенопласт...
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Доброго времени. Очень нуждаюсь в совете.
    Верно ли будет если я расположу ЭППС под ребро шириной 570мм, стороной ЭППС 580мм а не 1180, чтобы не перерасходовать материал. Т. е. нужен ли "выпуск" за пределы ребра
    Дом 1 этаж, крыша 4 скатная, стена ГБ 400мм D500 + кирпичная облицовка, чердачное перекрытие дерево.
    Заранее благодарю за ответ, кроме Вас больше не у кого уточнить этот вопрос.
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я пропенил все. Щас дождик прошел, лужи стоят, не уходят.
  7. al185
    al185
    al185
    Осевые нагрузки?
    Пжста дополните по шаблону #13
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я заказывал проект УШП, вот что имеется на руках
    Считали в Лире, я много раз спрашивал, но проектировщик который считал сказал что в программе такой информации нет, она считает все комплексно, но все нагрузки он задал с коэффициентом запаса (файл Расчет УШП. dox)
    Вес дома с нагрузками он говорил 205т
  9. al185
    al185
    al185
    По которой геологии?
    Еще раз внимательно
    Впрочем, вижу продукт индивидуального расчета с избыточно неадекватным армированием, ваще не похожий на продукт конструкторского расчета доросел и М. Судоргина, кроме визуального сходства геометрии... т. е. сие не есть то, что на фх именуется УШП...
    Поэтому за расчетной конфигурацией ЭППС предлагаю к проектировщику... я не угадаю его замысел...
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за терпение
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Если в общем, исходя из Вашего опыта, данный фундамент можно строить или нет? Или нужно переделать проект.
    На мой взгляд, хоть я и не спец по УШП проект действительно избыточно армирован, вывод я сделал по схемам в Вашем профиле и из тем про фундаменты.
    Или могу ли я обратиться к Вам за адаптацией того что имеется к более стандартному виду. Мне достаточно будет советов и рекомендаций, я все нарисую сам.
  12. al185
    al185
    al185
    Доделывать - прорисовать недостающие части: котлован, подушку, утепление, узел сопряжения стены с облицовкой с плитой... тогда ответ возможен...
    Щас вижу только не привязанный ни к основанию, ни к дому сферический абстрактный "фундамент"... вместо полного нулевого цикла под чистовой пол и кладку...
    Т. е. из указанного набора файлов не понятно, что и как выносить в натуру...
  13. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Прошу совета-рекомендаций. Порезал XPS под L блоки. Понял что геометрия у него гуляет +-5 мм Поэтому возникло, такое решение, после выкладки блоков на песчаной подушке, на торец приклеить плоский шифер, с вылетом в 1-2 см, который можно будет четко выставить по уровню перед заливкой. Что думаете имеет смысл? И второй вопрос, как обойтись без подпорок при заливке. Л блок собираю на клей-пену и 4 шурупа 170 мм. Высота ребра 200 мм. Нужно ли дополнительно усилить, может металлический уголок прикрутить?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плоский шифер опусти до конца.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Что бы его опустить нужно срезать паз. Особо смысла в этом не вижу. На что это повлияет?
