1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а что, доресел, это как отчий наш?
    и на 100% применим к любой ситуации?
    насчет 2х армирования явно погорячились, тем более с таким редким шагом, в остальном, норм.
    по твоему если арматуры больше, это уже не ушп?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это защита от мышей...и др. тварей.
  3. al185
    al185
    al185
    Если бы у бабушки... это уже не бабушка...
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Я видел 0,8. А для отапливаемого здания под ПМЖ = 0,8/2 = 0,4. Отсюда и вопрос - от 0,4 до 0,6 - это МЗФ?
    Ковырялся всю зиму и весну. Смотря что понимать под насыщенностью грунта водой. Да, лопата и лом входят в землю легче чем в сухой. Но луж нет даже после 2-недельных осадков. И даже после таяния снега. Собственно посмотрите мои посты выше - поймёте, какой дренаж на участке после осадков 1/2 месячной нормы выпавших за 8 часов.
    У меня есть еще один бронебойный вариант против дренажа, но пока оставлю при себе.
    Вот что еще в планах - https://www.forumhouse.ru/attachments/7705888/
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Вчера, на второй день после стихии оценили обстановку - в большей своей части основание сухое и твердое. НО. В нескольких местах (видимо где позавчера стояли лужицы) при ударе и вращении пяткой земля незначительно проседает. Все они на южной стороне, также с этой стороны не везде просохла земля, видимо от того что солнце плохо попадает, там практически всегда тень.
    Решили геотекстиль не класть до понедельника.
    Принял у них работы по копке с помощью нивелира. Где были отклонения подсыпали отсевом.
    Второй день стоит хороший ветер, думаю сегодня в обед основание должно быть полностью сухим и твердым.
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за комментарий. Где лишняя арматура, что сказать проектировщику чтобы он изменил?
  7. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте, Нарижняк! (думаю, вас учили в детстве здороваться, посему не выглядит дико, что я желаю Вам здоровья :))
    Вы сами ответили на свой вопрос - 0,8, смотрите, обрубили электричество (если у вас электрический котёл), у вас прихватило сердце (сибирского здоровья вам!), а ваши жёны/дети/внуки/сосед не имеет возможности протопить дом (если топитесь горючкой)... Понятно, да?
    Есть разница, когда на поверхности растительность и когда её нет.
    к сожалению, у вы не дали мне права на просмотр данного аттачмента.
    Повторюсь: "Желательно предусматривать самые экстремальные варианты" - элементарно, оставьте "авось" и примите "небось" думате на русском? понимаете, о чём я?
    Закрываю вопрос, поскольку вы лучше знаете :), т. к. начитались форумхауса :).
    С наилучшими.
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте, коллеги!
    Думаю, вам будет интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/473760/#post-23832764
  9. arshup
    arshup
    arshup
    я не считаю что арматура лишняя, а где трубы ТП пойдут?
    и сетку плиты лучше сделать 1 слой, а то 2 слоя где нижняя и верхние сетки почти соприкосаются, неправильно
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    понял, если я уложу трубы ТП на ППС, на трубах свяжу сетку 150х150 из 8мм как в проекте или делать из 6мм, будет правильнее? И нужно ли будет добавлять сетку как в схеме Дороселл над ребрами?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    я невидел такой технологии, когда трубы тп на пену, а потом сетку поверх, всегда ТП вязали к сетке.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    дороцела не видел, исхожу из реализованых проектов, как там рисовал конструктов
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Здравствуйте
    Не совсем так. Потому что я строю по проекту, где дренаж не предусмотрен.
    Наверное мне лучше было сразу так написать.
    P. s лучше покритикуйте (конструктивно) стройку.
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    вот схема, трубы удобно крепить специальным пистолетом к ППС
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    к эппс да, а к ппс-16?
