1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а к сетке вяжется не специальным пистолетом.
    и самое главное, труба полностью в бетоне
  2. arshup
    arshup
    arshup
    дренаж ставится исходя из необходимости
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Понял. Спасибо.
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    и нижняя и верхняя арматура есть
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а если посмотреть другой ролик?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На мой взгляд, гораздо лучше, когда трубы расположены под сеткой. Использовать сетку исключительно для крепления труб, это вариант, когда ПСБ низкой плотности и не держит якоря от такера. Если рассматривать эту сетку как армирующую, то необходимо обеспечить защитный слой бетона под ней, чтобы она находилась в толще бетона. Обычно это около 3-4 см. Т. е. придется приподнимать сетку вместе с трубами. Если плита толщиной 10 см, то труба будет расположена в 3-5 см от поверхности плиты. Есть два момента, которые могут насторожить. Это возможное появление на поверхности тепловой "зебры", т. к. чем выше толщина бетона над трубой, тем меньше этот эффект проявляется. И второй момент из серии "перебздеть" - это риск появления трещин над трубами (либо усадочных, либо вследствие температурных расширений).
  7. boatsvvain
    boatsvvain
    boatsvvain
    78RUS
    Добрый день!
    подскажите, планирую дом 120-150 кв. м. в один этаж, материал стен, пока, пеноблок.
    заинтересовала ушп, но знакомый конструктор как услышал про площадь дома - порекомендовал лить сваи и на них опирать плиту 300 мм. ибо "может уплыть и потрещать". территориально ЛО.
    вот сижу и терзаюсь, к какому типу фундамента склониться. в идеале посмотреть готовые дома похожей площади у нас в регионе на ушп.
    участок сейчас присматриваю, геологию делать буду.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Что значит "уплыть и потрещать"? Какой-то подозрительный конструктор
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Если желаете, могу дать контакт, где купить скобы для крепления труб к ППС, там же можно взять в аренду такер для этих скоб.
    Здравствуйте!
    Если это воистину ППС-16, вполне работает, когда скоба с двумя усиками.
    Всех благ.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    мне не повезло. проводил различные эксперименты, и с разными скобами. в итоге купил самую дешёвую сетку без оглядки на размер ячейки и вязал проволокой - для начинающего получить гарантированный результат самое то. работал в одиночку.
    Проволока для вязки арматуры с кольцами 140х1,2 (бобина 1000 штук)
    Цена: 160.00 руб (3 года назад).
  11. arshup
    arshup
    arshup
    кончно, сетка идет как армировка, а не просто накидали.
    сетка поднимается на фиксаторы 25/30мм
    не только в ушп, простые полы по грунту льются 80-100мм.
    никакой зебры, бетон распределяет тепло нормально.
    трещины над трубами не страшны.
    за 20 слишним лет 1 раз встречал когда трубы ставили и накрывали сеткой
  12. arshup
    arshup
    arshup
    как такой проволокой арматуру вязать?
    скандинавский вариант 1,2х400
    для лютой арматуры 1,6х600
    или как немцы км барабан на пояс и клещи
    а труба отлично вяжется арматурным пистолетом.
    барабан проволоки 2 евро
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Вы про технологию или что?
    в шуруповёрт шестигранник 6 мм - очень легко: загнул, крючок в кольца, крутнул с натягом и всё.
    спору нет, но:
    живу в деревне, не профи, нужно на один раз
  14. arshup
    arshup
    arshup
    проволока короткая сама по себе и дорогая думаю.
    пучек 5 кг я покупаю по 7
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а не прлще вязальным крючком?
