1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Буду крайне признателен!
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    совсем не короткая - проверено и на трубе 20 мм и на арматуре. её (проволоку) не надо складывать пополам. цена - удобство и скорость работы.
    не проще - тоже проверено
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня полы по грунту. Толщина стяжки 80 мм. Утеплитель ЭППС под стяжкой 150 мм. Шаг укладки 16 мм трубы 150 мм, в рантовых зонах вдоль внешних стен шаг укладки 100 мм. Отопление только ТП. Так вот там, где труба уложена с шагом 150 мм, ногами ощущается тепловая "зебра". Не скажу, что с каким-то дискомфортом, но она есть. Там где шаг трубы 100 мм - сплошное теплое основание. Также трубы ТП у меня уложены и замоноличены в основании межэтажной лестницы, соответственно бетона над трубами от 150 мм и где ступени больше. Нет вообще никакой разницы для ног, одна температура на всей поверхности. Если бы в помещениях над трубами был еще тоньше слой бетона, то уверен, что тепловая "зебра" ощущалась бы сильнее.
    Я изучал и изучаю много разных технологий из любопытства. Особенно люблю иностранные форумы и ютобовские каналы. Так вот чаще я наблюдаю укладку трубу под сеткой. Это правильнее и это быстрее. Я такером трубу к ЭППС прикреплю гораздо быстрее, чем вы ее к сетке накрутите.
    Вы откуда территориально? Я на форуме уже 12 лет. И поверьте, наблюдал за культурой развития водяных ТП среди местных самостройщиков. 20 с лишним годами тут никак не пахнет...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ну сложить проволоку пополам не сложно и времени много не загимает
  5. arshup
    arshup
    arshup
    это на форуме, а в жизни и 20 лет назад
    водяной ТП ставили и ТН.
    сантехники вдвоем за день около 200м2 ставят.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    к сетке пистолетом аязать очень быстро.
    и никакого эппс не надо.
    трубу ставлю 20мм, никакой зебры нет полы лью 100мм в основном
  7. arshup
    arshup
    arshup
    IMG_20200805_074116.jpg IMG_20200805_074150.jpg IMG_20200805_080337.jpg IMG_20200805_080130.jpg IMG_20200805_074125.jpg IMG_20200805_074102.jpg IMG_20200805_074058.jpg
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    прошу обратить внимание, что на форум приходят в основном "самодельщики", которые не готовы вложиться в профинструмент. в нашем хозмаге его просто нет.
    на всякий случай:
    да, мы согласны, что "к сетке пистолетом вязать очень быстро"
  9. arshup
    arshup
    arshup
    такера то тоже в вашем сельпо нет!
    а так можно и вязальной проволлкой, стчжками и т. д
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я уже видел ваши фото в этой теме и в темах про перекрытия. Видно набитую руку подрядчика. Вы молодец. Выглядит основательно. Но что это меняет? Вы делаете как вам удобно, как говорится, набили руку. У меня в голове образ прораба с практическим багажом за плечами, который основывает свою позицию всегда на аргументе: "Мы 20 лет так строим и все стоит". Часто таким прорабам даже проект не нужен. Но логического рационального объяснения причин применения каких-то своих конструкторских решений часто не дают. Когда обосновываешь свое мнение, часто возникает несколько реакций - тебя начинают считать "замороченным со своими тараканами в голове", либо включают "обиду" (так как аргументировать не могут). Без обид, я не в укор.
    У меня нет багажа практического опыта, как у вас. Я черпаю на форуме знания, теорию (диванный теоретик, правда кое-что построивший). Я, возможно, очень сильно заблуждаюсь в отношении укладки труб. Поэтому я был бы вам очень признателен, если бы вы аргументировано обосновали свой подход по расположению труб, по их укладке и способу креплению. Если нетрудно, то с выкладкой каких-то техкарт, ссылкой на нормативы или правила, схему типовых решений и т. д. :hndshk:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    берешь проект и делаешь по проекту, я так и делаю.
    этот способ укладки рекомендуют все фирмы занимающиеся отоплением, они основываются опять тауи на том, чтобы уменьшить инертность системы.
    и в основном применяются низкотемпературные источники тепла.
    ТН, те же газовые котлы не самое частое явление.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    и еще раз все проекты рисуют местные проектировщики, и рисуют именно так.
    рекомендованое расстояние бетона над трубой ТП 30-35мм.
    эту же рекомендацию дает ТТУ отделение строительных материалов.
    это наш самый большой университет, одно из отделений которого занимается именно разработкой и тестированием
    стройматериалов.
    а их сертификат, это путевка в жизнь и лучшая реклама стройматериала
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо тогда здесь кандидатскую работу написать...
    А потом придет Тролль... или Хейтер... и скажет, что Вы
    все дураки...можно это сделать намного проще. Что у его
    соседа так сделано...и дом стоит...и ТП работают.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вау! круто!
    а создайте свою ОТДЕЛЬНУЮ тему, с удовольствием там пообщаемся. здесь же продолжим обсуждать проблемы строительства "ушп для чайников", т. е. именно тем, для чего тема и создавалась.
    слабО?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    не нужно.
    зачем, ты же сам говворишь все знают прекрасно что трубу надо ставить на пенопласт и сверху сетку.
    т. к. на форуме так сказали, или на ютупе посмотрел
