1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это обсуждалось 100500 раз. :(
  2. arshup
    arshup
    arshup
    про форум и ютуп?
    вроде 15 лет назад ни того не другого
  3. arshup
    arshup
    arshup
    еще немаловажно, покрытие пола, паркет!
    не плитка
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кем рекомендовано? Есть ссылка на документ? Я видел рекомендации производителей труб для водяного отопления, что оптимальная толщина стяжки от 70-80 мм.
    А для чего? Разве вопрос расположения труб ТП в УШП не соответствует данной теме? Вопрос ровно по теме и очень важен, на мой взгляд, чтобы выносить его в отдельную тему.
    Ну почему же только на форуме или в ютубе. В теме же много выкопировок и отсылок дают к тому же Dorocell. Насколько видно из них, труба под стекой и крепится непосредственно к утеплителю.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну так по вашим словам вы 20 лет теплый водяной пол монтируете. Я еще не видел таких "старожил" оп монтажу труб водяного теплого пола на этом форуме. Вы 20 лет назад на какую документацию или рекомендации ориентировались?
    Я немного не уловил мысль. Можете пояснить?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "не кормите тролля"
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как обычно, на проект
    насчет паркета/плитки.
    паркет не бывает горячим, даже зимой эффекта теплого пола нет, не ощущается, что пол уж очень теплый, соответственно никакой зебры
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ааа в этом плане... :hndshk: Но, кстати, скажу в защиту @arshup, он практик. В его постах очень толковые практические советы проскальзывают. Я кое-что для себя полезного подметил (посмотрите его посты по плитам перекрытий). Учитывая, что он участвует в этой темах и других, значит, в т. ч. ищет для себя тоже какие-то ответы и интересные решения. Я всегда за здоровый спор и обсуждения, чем за взаимные упреки и оскорбления. Здесь сейчас столкнулись практика и теория. Вот и обсуждаем. :hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За 12 лет... МНОГО раз...
    Все знают, что на ЭППС...трубы класть правильно.
    а на арматуру... удобнее.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    рекомендовано проектировщиками и установщиками котельного оборудования.
    считай сам.
    35мм бетон над трубой
    20п25мм труба
    3х арматуры по 6мм это 20мм
    25мм креплеения арматуры грибы
    обычно для трубы д 20мм шаг 120-240мм
    средний шаг 200мм, расход трубы 5мп на 1м2 площади.
    я сам трубы не монтирую, у меня есть подрядчик, который мне монтирует их постоянно.
    труба 0,4е/мп
    или 240е / рулон
    в своем доме уложено 1100мп на 240м2
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а ты сколько полов встречал с эппс?
    я даже на пальцах такие полы посчитаю.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я образно написал...
    У меня на ППС... 200 кПа...
  13. arshup
    arshup
    arshup
    насчет панелей перекрытия.
    я работал и работаю только преднапряженными экструдированными панелями.
    знаю как они ставятся обвязываются и бетонируются.
    а старого типа панели, поставил их тоже много в начале 90х, полное гавно, если честно.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    это разные материалы.
    и к стандартному половому пенопласту не закрепишь. EPS100
    и как может быть это прпвильным, если труба не будет на 100% в бетоне, т. е не отдаст 100 своей расчетной мощности?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я скажу вам за некоторых проектировщиков, с которыми я имел дела. Я делал проекты по отоплению, электрике и т. д. К огромному сожалению, большинство из них исходят из рекомендаций и справочников лохматых годов. Часто используют типовые решения и узлы. Вообще не пытаются быть "на волне" современных тенденций и нормативов. Не интересуются системными решениями производителей. Загнали себя в рамки и существуют в них. К примеру - мне проектировщик отопления запроектировал напольный чугунный котел Будерус что-то около 40 кВт. Радиаторы и внутрипольные конвектора везде в дополнение к ТП. Он упрямо мне твердил о недостаточности котла меньшей мощности, о том, что ТП не справятся или ногам будет жарко, аргументируя безумными теплопотерями. Причем козырял советскими нормами по теплопотерям. Я садился и сам в прикладных программах рассчитывал теплопотери, объяснял ему, что у меня 51 керамика+облицовка, толщина стен 65 см, утеплителя под полом 250 мм, утеплителя в кровле 250 мм, окошки и стеклопакеты постарался поставить "потеплее". Рассказывал про рантовые зоны. В итоге он мне кинул проект и сказал, что на другие решения гарантии не дает. В итоге я сам переработал проект, у меня отопление дома площадью 300 кв. м. только ТП, есть рантовые зоны, котел конденсатник 28 кВт легко справляется (я даже ни разу не видел, чтобы он выходил на полную мощность) и ногам никогда не жарко (это вообще оказался бред полнейший), полы зимой в лютые морозы еле теплые.
    Я не обвиняю всех проектировщиков, но, к сожалению, очень мало тех, кто "держит руку на пульсе" и мониторит все - от материалов и технологий, до изменяющихся норм и правил, в соответствии с появлением новых данных.
