1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас уже меняется культура строительства, мы к этому идем. Я очень на это надеюсь. То что я видел на форуме 12 лет назад и даже мое виденье сильно изменились за эти года.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    т. е возможно русский заказчик, это будет ну не совсем утопия
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет!
    С перепугу собрал нагрузки на фундамент, сделал расчеты - очень уж обнадеживают. Получается, что даже с газобетонными стенами нагрузка будет 22 кН/м (пока только для одной оси посчитал).
    Был бы очень признателен, если кто "подстрахует" и подскажет, не накосячил ли я по-крупному. Если точнее, то правильно ли я делаю, когда:
    1) нагрузку с кровли определяю как - кг на м2 и далее умножить на длину "крыши" (ниже картинка)
    2) нагрузку с перекрытия - кг на м2 и далее умножить на 1/2 длины пролета
    Со стенами все и так понятно.
    Вот тут ссылки на прошлые сообщения, где говорю - о чем вообще речь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28496626/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28497078/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28499613/
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это каркасник, что на картинке, то можно с перепугу
    делать Т001...:)]:aga: И все будет - ОК! :super:
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Культура строительства может поменяться только с культурой ответственности!
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Теплый пол в УШП никогда не будет основной системой отопления. Только вынужденная экономия на приборах отопления и монтаже системы приводит к такому решению как ТП основное отопление.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    префразируя, ТП не является отоплением!
    а что является?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    т. е надо расстреливать?
    и чем культура строительства, не устраивает?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не трогай Тролля...Он приболел...
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Владимир, из-за взрывного роста цен на деревяхи вынужден изо всех сил рассмотреть вариант переделки стен 1 этажа на газобетон. Поэтому правильно меня тут натолкнули на мысль посчитать таки нагрузки. Сильного запаса по нагрузкам точно не просматривается, поэтому и прошу посмотреть хотя бы мельком- правильно ли уловил логику расчета
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ФИБО-блок... стены первого этажа.
    Фундамент Т001... дому 15.5 лет. Можешь делать
    без особого расчета.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Газобетонную стену можно облегчить выполнив ее многослойной - 200мм ГБ д400 + 200мм ппс 16ф + мокрый фасад.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот не надо перефразировать, до буквы цитируйте ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ТП! Это понятно? Если не понятно посчитайте мощность теплопередачи ТП на м² при дельте 4 градуса разницы между воздухом внутри дома и бетонной плиты. Когда озвучите сколько плита выделяет тепла при таких условиях на м² тогда и у вас мнение сформируется.
  14. maglime
    maglime
    maglime
    Добрый вечер специалисты УШП! Надеюсь на Вашу помощь в решении моей ситуации.
    Решил строить дом из газобетона, 2 этажа с плоской крышей и деревянным перекрытием (11х8). Но, не на новом участке, а на месте старого дома с цоколем, который сейчас разбираем. Фундамент был кирпичный, он же является стенами цоколя, с заглублением 1,2м. и небольшим перепадом 0,5м.на длину 11 м. Глубина цоколя в верхней точке 1,2м. в нижней 0,7м.
    На рисунке синим - периметр старого дома, красным - границы нового. Слева от дома (во всю длину будет гараж - зеленый) также планирую заливать плиту, только без теплого пола.
    А вот сам вопрос:
    1. Как правильно заполнить котлован от цоколя высотой 1,2м?
    2. Цоколь разбирать в уровень с землей или ниже? чтобы песчаная подушка была общей, под всем домом?
    3. Расширять основание под подушку справа - 2м. делать по инструкции?
    Читал много постов и разъяснений, но все же - это первая стройка и хочется все по уму, поэтому обращаюсь к Вам. Есть на участке много боя кирпича с цементом, от разрушенного цоколя, можно заполнить треть уровня. Песок и все остальное привезти без проблем.
    Заранее большое спасибо.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    исходя из собственного опыта, нет никакой другой СО кроме ТП, пол чуть теплый, в доме тепло.
    получается, что что то сделано неправильно, ведь должно же быть холодно.
    или все дело в ушп?
    у меня же не ушп, хотя какая разница?
    никакой
