1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. boatsvvain
    boatsvvain
    boatsvvain
    78RUS
    цитирую дословно "без геологии я тебе рекомендую такую конструкцию, с геологией будем корректировать." товарищ любит основательные конструкции под кирпичные дома, ушп он не воспринимает за фундамент на грунтах ЛО. а у меня вопрос, под выше описанный дом ушп возможно посчитать-построить и потом не рвать на ̶ж̶о̶ голове волосы?
  2. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А как он без геологии может что-то рекомендовать? Где гарантия что сваи будут опираться на грунт достаточной несущей способности? А если там плывун? У меня вот дом на ушп из Гб с монолитным перекрытием, 190тонн по расчету. Под домом плывун и ничего, стоит. Вот вам и "не фундамент". Нужно качественное основание под него и проблем не будет.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Потому, что ТП по ощущениям "ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ" это 34-36градусов, а максимально комфортные это 28 град ощущается как прохладно нейтральный, вот по этому если при 24град температуре воздуха и ТП МАХ-28град теплоотдача будет в 4 раза меньше чем при 21град температуре воздуха и 37 град ТП (как это обычно бывает в морозец у большинства)
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да что за дичь Вы несете? Как можно так безапелляционно говорить? Даже тут на форуме сотни людей кто пользуется ТП как основным и никаких проблем.
    В морозы загоняю 35 в пол, поверхность так и остается 27-28. Всегда комфортно, тепла хватает.
    Что бы что то утверждать, сначала нужно в этом разобраться.
    Вы наверное в дырявом сарае теплым полом отапливаете.
    Тролли такие тролли...
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Давайте голословно горлопанить не будете и просто напишите мощность теплопередачи бетона при дельте температур 4 градуса. И всем кто физику учил плевать на показатель вашего теплоносителя.
  7. komend
    komend
    komend
    @Roman8301, Ну смысл спорить? Человек жек Вам пишет...что у него исключительно ТП и больше никаких радиаторов и прочего нет... Ему тепло и комфортно. Все остальное словобудие.
    в ТП подают в идеале 28 градусов теплоноситель (если идеальный ТП, правильно рассчитанный и сделанный). Температура пола 25 градусов и температура воздуха 23 градуса... В сильные морозы поднимают температуру подачи (как тоже писали до 35 градусов) температура пола все те же 25-26 градусов... Просто Вам нужно понять что в случае ТП радиатором является весь пол... Ну и априори УШП и ТП имеет смысл делать в нормально утепленных домах... дырявый сарай не отопить-факт! Но тут собрались люди которые сознательно делают УШП и само собой с теплоэффективностью Домов на УШП все ХОРОШО...
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Нет смысла обсуждать с Вами, Ваша позиция понятна.
  9. boatsvvain
    boatsvvain
    boatsvvain
    78RUS
    а он знает примерную геологию района, где я участок подбираю. и читайте внимательно выше: будет геология, будет корректировка.
    еще вопросы есть по моему знакомому или все же вернемся к заголовку темы? :)]
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну дело ваше. У меня тоже понятная геология в районе - глина, а вот под моим домом оказался плывун.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    средгем 22 в помещении, подача 25-27
    подачу более 35 град вообще не возможна, т. к котел в отопление больше не выдает впринципе
  12. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Доброй ночи, форумчане. Завтра планирую раскладывать арматуру и коммуникации. Подскажите надо ли заземлять арматуру или нет? Если надо, как правильно это делать? Сейчас сделано основное заземление, мет. полоса выведена в котельную.
    З. ы. жара адская, работаю ночами:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня медный провод прикручен болтами к арматуре.
    И выведен в сторону от плиты. Дальше - три уголка забиты
    в землю, и к ним прикручен провод заземления. Не забудь
    вывести уголок... или просто металлическую полоску вверх.
    Желательно это сделать около распределительного ящика.
    Электрического.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вопрос на самом деле непростой. И неоднозначный. Если планируете делать СУП - то заземлять арматуру крайне желательно. Заземление арматуры исполняется путем включения ее в систему уравнивания потенциалов, соединяя ее с гзш. Немцы, например это делают так - прокидывают одну или две стальные полосы по диагонали всей плиты и делают вывод в месте нахождения шины. Здесь нужно хорошо понимать, что такое суп и чем отличаются системы заземлений tn-c-s и тт. Например если реализовать систему tn-c-s и дотошно выполнить СУП, включая сюда арматуру, получите максимально безопасную систему из всех возможных. Если же вы сделаете систему заземления tn-c-s и не сделаете суп, то заземление арматуры (то есть включение ее в суп) будет только во вред.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Эх, где ж Вы раньше были =) А я вот прокинул пруток гладки (вместо полосы) по всему периметру фунда, видел где-то в ФАКЕ в ссылках, что у немцев полоса в ребре. Если по диагонали прокидывать, то меньше полосы надо (я по диагонали только в районе ванной прокинул).
