1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вообщем, напомню про свою историю и ее развитие. Из-за роста цен на деревяхи решил думать, как бы с каркасника на газобетон перекинуться. Дом - 1,5 этажа, пирог плиты - по Т001. Мудрые и опытные форумчане натолкнули на то, что надо посчитать нагрузки, т. к. мой текущий конструктив плиты может и не выдержать переделку на газобетон. И за это им спасибо!
    Посчитал нагрузки. Истина как всегда посередине между
    оптимизмом
    и пессимизмом
    По расчетам нагрузка на ось у меня получилась 27 кН/м в самом нагруженном месте. Это если стены 1 этажа делать из ГБ Д400 шириной 400, а мансарду и кровлю оставлять каркасными.
    Из дороселовского конструктива понятно, что можно сделать экстраармирование и ставить газобетон. Но я все же решил остаться на варианте каркасного дома (придется удешевлять каркасный "пирог"):
    во-первых: так будет спокойнее - осевая нагрузка около 18 кН/м, есть запас на косячность исполнения плиты (я все-таки всего лишь самостройщик);
    во-вторых: я столько денег отвалил за проект каркасного дома + проект ферм, что на новый проект тратиться уже морально просто не осилю, а в "дикий" безпроектный самострой влезать считаю слишком опасным.
    Если кому интересно, в приложении файл эксель с расчетами. На самом деле все это делать оказалось не сложно. Как будет побольше времени распишу подробнее, может новичкам пригодится.
  2. al185
    al185
    al185
    Вы не там выгоду ищете... под электричество
    а цена на ГБ с утеплением и отделкой вряд ли выгоднее дерева...
    Лучше рассмотрите дешевые варианты утепления - пенопластовая/полиуретановая крошка, перлит и т. п...
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да, конечно, экономить буду не на утеплителе. Замыслил убрать из пирога ОСП, на которую цены взлетели на 300% - вместо этого обойтись укосинами. И второй элемент - ветрозащита, вместо МДВП (изоплаат, белтермо рост цены на 200%) буду что-то думать, в крайнем случае - "бичевский" вариант :))- ветрозащитная мемрана. Ну и по внешней обшивке вместо иммитации бруса буду что-то думать. Как-то так...
  4. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Суп делать не планировал.
    У меня Вводной кабель 4жильный, 15квт 3 фазы. Заземление уже сделано под отмосткой. Вбиты 3 штыря и сварены полосой. От полосы наварена еще одна полоса до котельной, где будет щиток. Достаточно ли к арматуре присоединить медный кабель и вывести рядом с полосой возле щитка, потом уже соединить?
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну не такой уж и бичевский. Вполне нормальное решение.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В таком случае заземлять арматуру не стоит. Хотя я считаю отказ от суп - большой ошибкой в плане безопасности.
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    В вс 20/6 котлован высох на 100%
    Уложили ГТ
    Прошли 1 слой трамбовки отсева. Насыпали 20 см, утрамбовывался до 15. Поверхность очень твердая. Бил пяткой, чуть не сломал, след еле виден. Правда в кроссовках
    Вчера уложили 2 слой но не трамбовали. Ждали сегодня отсев на 3 слой, но не приехал. Будет завтра.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Не могу понять, где моя ошибка в расчетах по Dorocell T001
    Предельная нагрузка 15кН/м для внешней стены
    Эксплуатационная нагрузка 7.5кН/м
    то есть, если я захочу построить дом 8х8м с несущим периметром,
    то нагрузка составит 32х7.5=240кН или
    предельный вес дома со снеговыми и эксплуатационными нагрузками 24 тонны всего?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    24т что то совсем легк й
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Вчерашний дождь подпортил планы немного, ребра залил на 2-3см. Надеюсь подсохнет к заливке, дырявить углы как-то не хочется совсем. Заливку планирую на среду-четверг.
    Опытные заливщики подскажите, какой инструмент взять в аренду? виброрейка или глубинный вибратор? вертолет нужен или нет? бетон будет п4, размер плиты 9,2/9.2.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Точно нужна правило для бетона из проф. трубы и гладилка для бетона. Ну и думаю себе ещё взять вибратор, аренда недорогая. Ну и швабры. Тоже скоро планирую заливать, пока ТП раскладывают, два контура осталось.
    Напишите потом как прошла заливка, что предусмотрели, что нет. Полезно будет.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На первых трех страницах - исчерпывающе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341952/
  13. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @anerean,
    вообще склоняюсь взять только виброрейку, ну и ручные инструменты. Вчера закончил теплый пол разматывать, осталось опрессовать и маяки поставить. Делаю сам все с помощником.
    Как прошло напишу конечно.
  14. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Спасибо за ссылку
    после стройки голова кругом, поиск тяжело дается.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хоть и было написано сто раз уже, про маяки напишите, интересно.
