1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И третий слой будет лишним...:)]:aga:
    ...Подпорки нужны... не стоит арматуру опирать на трубу ТП. :no:
    Не положено. :no::|:
  2. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А по поводу уже построенных УШП - почему то мне кажется что большинство берет арматуру диаметром миллиметров 12 и в два слоя... (вот несколько фоток навскидку)
    Фото, Фото, Фото.
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Большое Спасибо всем ответившим, особенно Владимиру!
    И еще вопрос: планируется холодное крыльцо примыкающее к УШП...
    Под крыльцо планирую 50 мм ЭППС (под ребра) и 100 мм ПСБ-С-35 (под тонкую плиту 100 мм). Крыльцо не отапливаемое, следовательно между УШП и плитой крыльца - терморазрыв (50 мм ЭППС). Сначала хотел залить УШП и плиту под крыльцо одним разом, но опалубка при этом получается нереально сложной (не подпереть стенки УШП в том месте где крыльцо). Поэтому решил заливать в два этапа. Крыльцо будет расположено вместо отмостки, т. е. под крыльцом та же сама подсыпка что и под УШП (немножно "наеду" крыльцом на трубы дренажа). Вопрос - хочу при заливке УШП заложить 10-20 кусков арматуры (стальной или композитной), выступающих в сторону крыльца. Так делают?
    Плиту крыльца лучше залить сразу (через неделю после УШП), или сначала поставить стены (нагрузить УШП) и уже потом отливать плиту крыльца?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нашел одну фирму в России...в Гугле. Довольно известную...
    (своими хреновыми работами) Мы их тут тоже критиковали
    за брак.
    *Мы сделали более 250 УШП... все отлично, но нам она не
    нравится.*
    Надо ли это комментировать?.:faq::)]:)]:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету там двух слоев арматуры на самой плите... НЕТУ!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что бы не быть голословным.
    УШП нам не подходит
    Самый технологичный фундамент — УШП (утепленная шведская плита), многие об этом говорят. Он применяется в Скандинавии для каркасников, однако в России его применение под сомнением.
    В чем разница между Россией и Финляндией? Давайте разбираться.
    1. Грунты. В Скандинавии в основном скальные грунты, и там нет проблем с основанием. Там при разработке грунта активно применяют взрывные работы. У нас грунты все от буквы Г. В смысле — глина, а вы что подумали?
    2. Для УШП очень важно качество основания, подсыпки, обязателен дренаж. Дренаж должен обслуживаться, и если он с насосами, то должен работать. Вы уверены, что готовы в случае поломки насоса получить проблему с фундаментом? А в случае размывания основания, если плохо будет работать геотекстиль или отмостка?
    3. В России есть традиция придумывать дом по ходу строительства. Сколько раз мы слышали от клиента: "Мне надо сначала побывать внутри помещения, только потом я скажу, где у меня будет выключатель". В случае УШП все коммуникации должны быть продуманы до начала строительства.
    4. Канализация может засориться? Труба отопления может замерзнуть? Что-то может случиться? Мой ответ: ДА. Я не уверен, что долбить фундамент для ремонта — это хорошая идея.
    5. В России важно обеспечить ответственность за работы. Мне неудобно, чтобы специалисты по коммуникациям что-то сделали, потом мы построили дом и только через полгода узнали, как работают вмурованные в фундамент коммуникации. А если что-то будет глючить, отопители мне скажут: "Это монолитчики при заливке испортили".
    Для себя мы решили делать стандартный мощный плитный фундамент и отдельно от него утепление и коммуникации. Да, наверное, это дороже тысяч на 200-500 и менее технологично. Но в российских условиях, по моему мнению, это лучше. Я еще раз подчеркиваю: по моему мнению.
    PS Мы построили около 250 фундаментов с УШП, они успешно работают. Но мне они просто не нравятся.
  7. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    по пенопласту особо и не выставить маяки, осадка будет. Пробивать арматуру в грунт через пленку, геотекстиль не стал. Одел профиль 100*40 на борта, по ним натяну трос 2мм на 1 см выше уровня каждые 2м. Для ориентира достаточно.
    На четверг уже заказал бетон б25в8п4. В среду чувствую уйду на 2 суток в поля:).
  8. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    сосед строит нечто подобное. под одноэтажник без мансарды ребра - ВНИМАНИЕ! 60 на 30, причем 60 высота и плита 20см.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Господа... Кому не нравится УШП... не стоит себя насиловать.
    Просто проходите мимо... и не мучайтесь. Не надо строить то,
    к чему не лежит душа.
    П. С. Мой строитель - Андрес... не разрешал курить на стройке никому.
    И говорил, что в этом доме будут жить люди... и он не хочет портить ауру
    дома. Я ему ОЧЕНЬ благодарен за это.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вова, нравится и не нравиться может женщина, а фундамент должен быть надёжен.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    бухта, при наличии размоточного станка, реально, в другом случае не размотаешь
  12. arshup
    arshup
    arshup
    арматура плиты, 8мм ну может на какой то и 10мм
  13. arshup
    arshup
    arshup
    ушп весьма надежный вариант
  14. arshup
    arshup
    arshup
    лучше крыльцо с ушп вместе.
    все легко заливается не рассказывай сказки.
    ушп делал, ничего не подпирал.
    соединять надо правильно пенопласт между собой.
    как, это додумай сам
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Фундамент залили сегодня.
    3 дня
