1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    можно и краном
  2. arshup
    arshup
    arshup
    50диаметров, если проектом не сказанно иное
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    грунт у меня замечательный, но слегка пучинистый, пески пылеватые на глубине 50см начинаются, УШП планировал из-за ТП и теплоаккумулятора, а также защититься от сил морозного пучения. Про т001 читаю уже давно, его и взял уже давно за основу. Только вот уже и ТП я решил не делать, ибо отопление будет электричеством и скорее всего конвекторами для поддержания плюса в гараже зимой. Подскажите стоит ли делать УШП без ТП, только лишь в целях экономии и защиты от пучения грунта зимой если выключить отопление?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В общей сумме затрат на строительство сшитый полиэтилен стоит копейки, укладывается махом и еще выполняет роль поставки для арматуры. А после пусть лежит, она хлеба не просит.
  5. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать отвод канализации в наружнем ребре (труба будет проходить вертикально сквозь середину ребра), или лучше не стоит?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше водяное, (антифриз, и. т. д.) а его можно греть, чем угодно.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    наверное трубы в плиту под ТП действительно заложу, пусть будут, а потом решу надо ли оно мне или нет) Вкладываться в СО ТП пока не очень хочется, поживу сезончик с конвекторами, понаблюдаю.
  8. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Коль уж трубы заложите делайте сразу. Есть недорогие коллектора. Да и электрокотлы тоже дешевые. На круг по цене конвекторов выйдет все.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    дело в том что по плану ТП хотел делать чисто для поддержания плюса в гараже, и на случай отключения электричества, поэтому конвекторы все равно вешать, что бы быстро прогревать гараж когда он нужен. И вот исходя из этого ТП под сомнением, ибо комфорт не требуется, а за стоимость всего для ТП куплю генератор для аварийных случаев. Вобщем одни сомнения) надо подумать...
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    тп как раз более экономичнее.
    какая площадь гаража? можно сделать раскладку труб тп с большим шагом. например d20 мм с шагом 30 см и больше.
    коллектор не нужен.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    :faq: Не знаю самостройщика с краном, а так же с погрузчиком, трактором, экскаваторном …и пр.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    речь шла о том чем можно поднимать
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    гараж 6*7,5 площадь 45 м2
    имеете ввиду сделать один контур с увеличенным шагом и напрямую к электрокотлу?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    2контура.
    шаг 300-400мм
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    по ТП по трубам и прочему кажись понимание появилось. Подскажите еще антифриз с электрокотлом как дружит? Я читал что котел помирает быстрее обычного... Это верно? Если да, то как это отсрочить?
    Извиняюсь что не по теме продолжил...
