1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    обоснуй!
    а вообще жто вопрос времени
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Такое решение в строительстве имеет место быть. Лучше это уточнить в профильной теме по строительству из блоков. Я помню обсуждалась такая облицовка без фундамента.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    да нет проблем
    вот только уголок из нержавейки вряд ли кто поставит.
    а сделать там фундамент несложно, и можно узел доработать
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Владимира Таллин сегодня Д. Р., всех желающих принять участие в поздравлении прошу пройти сюда.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Может кто-нибудь подсказать, какую пену использовать для задувания вырезов в ППС? Уж думал использовать клей-пену для пенополистирола, но клей-пена почти не расширяется, как я понял.
    Вроде обязательно нужна пена без толуола, который разрушает пенопласт. Может поделитесь проверенными вариантами?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И как мы только без запенивания швов заливались? Ума не приложу. Обязательно должны быть рассово правильные роксы и только четко прописанная пена... :ogo:
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Имеется ввиду вторичное расширение, и это хорошо что его почти нет. Поэтому и цена на клей пену всегда самая высокая в линейки у любого производителя :hello:
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я не за швы переживаю, у меня много "торчков" из подушки: канализация, электрика...Там точно надо запенить
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе пенил перед заливкой перекрытия, пеной для кладки блоков.
    Если с головой работать, то можно любой, нагрузка на нее не большая будет.
  10. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Залил вчера. Не знаю пока, что получилось, сейчас поеду смотреть. На следующий день еще можно бугры подрезать? И чем это сделать? Болгарка, шпатель, правило?
  11. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Еще вопрос. сегодня укрою пленкой, сейчас неделю +10, ночью 3-5 градусов. Через неделю ночью 0 градусов. Есть пеноплекс, который на отмостку пойдет и пенопласт остатки, почти хватит на плиту. их разложить лучше сейчас или перед заморозками ночными?
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    перепады большие? планируемое напольное покрытие?
    имхо надо смотреть среднесуточную температуру - у плиты очень большая теплоёмкость (инерционность). если всё равно закрывать - закрывайте и спите спокойно.
    бетон не боится разового замерзания, ему плохо при околонулевой температуре (это осенью и весной: замёрз-оттаял-шелушится)
    отопление в этом году? вода или что-то другое?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Обычно, пока бетон не встал - используют вертолет по бетону. Ну и правило со шпателями разумеется. Но через сутки уже - маловероятно, бетон скорее всего уже схватился. (Хотя если заливали вечером - может быть и нет) время схватывания зависит от ряда факторов, от качества самого бетона, присадок, окружающей температуры, влажности и диапазон выходит довольно широкий. От буквально 20 минут до 10-20 часов. Но в любом случае на следующие сутки еще можно будет сошлифовать бугры болгаркой.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    не вводи человека в заблуждение
    бетон скорее всего застыл ибольшие бугры не счистишь.
    на счет вертолета, правильно, вертолет для сглаживания мелких неровностей.
    если даже вконце недели морозы, то все равно, бетонзастыл свои 70-80‰ набрал, остальное доберет полюбасу и мороз ему нестрашен.
    болгаркой с алмазом точить можно не раньше чемчерез 3 дня, а иначе алмаз выдирает камни.
    хороший эффект от абразивного круга на большой машине кажется 400мм
    абразивный камень не так сильно дерет щебенку и можно юзать через пару дней после заливки
  15. arshup
    arshup
    arshup
    обычно нормальный бетон не схватвваеется за 20 мин, если так то бетон протух, долго ехал не крутился, при высокой температуре.
    обычнотакой бетон трещать начинает сразу после схватывания, особенно если разбавленый водой
