1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    определение левизны дадите?
    я скопипастил проверенную ссылку.
    Баженов Ю. М.
    «Технология бетона»
    Учебное пособие для технологических специальностей строительных вузов.
    ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ
    Допущено
    Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Производство строительных изделий и конструкций»
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я полил утром под пленкой, сейчас открыл, в там где лужицы - белые хлопья плавают. Я так полагаю, это неправильно.
    Значит, проливать под пленкой не надо, если только видно, что под ней пересохло?
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    если бетон до поливки схватился, то ему без разницы что там плавает
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Точно схватился
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Начинаться должно со слов: Свод Правил
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    к чёрту форум, посылаем всех в свод.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    химия сверху накатывается и все ок
  8. arshup
    arshup
    arshup
    химию и дальше строить
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А еще подскажите... Делаю УШП по Т001 но ребра сделал шириной 35 см а не 45 см. (ровно по ширине газобетона) А сейчас посмотрел... по чертежу стена занимает отнюдь не всю ширину ребра. Переделать на ширину 45 см? (благо "поезд еще недалеко ушел"). По расчету нагрузка даже на ребра 35 см. в районе 0,068 МПа) и
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Наконец-то залился. Сидим отходим. в периметре вдвоем растаскивали и двое по бортам. Ребра вибратором прошли. По рассету надо было 10.2 куба, заказал 11 думал на крыльцо еще останется. Так нет, весь ушел. Не пойму пенопласт такую усадку дал что ли.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше чуть шире, чем чуть уже...:|:
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Доброго времени всем!
    Подскажите пожалуйста обязательно ли использовать только крупный песок или мытый песок для подушки?
    Или достаточно карьерного, качественно уплотненного песка. Уж очень сейчас все дорого стало стоить.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Лучше карьерный. :|:
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите такой момент. Планируется дом 8.4 на 10. Каркасный.
    Строители собрали эппс опалубку из расчёта этих размеров по внутреннему. Получается что стена дома будет стоять не посередине ребра, а на второй внешней его половине.
    Это нормально? Или надо было делать ребра шире, чем дом?
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Т. е. не обязательно переплачивать и брать самый крупный, а лучше взять карьерный, я правильно понял?
