1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если нагрузка смещена вовне, то желательно в плите сделать экстраармирование. На картинках Дороселл это есть. Я бы положил еще одну сетку в верхней зоне плиты. У Доросела там прутки арматуры указаны.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    А ч
    а что в проекте?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    песок крупный с минимальным содержанием глины, и все ОК
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да самого проекта фундамента нет. Есть план фундамента. По нему строители и делают.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Карьерный с острыми гранями... и хорошо трамбуется.
    а мытый речной... более круглый. И не трамбуется.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    У Вас ушп?
  7. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в оригинале ушп доска нижней обвязки лежит по наружному краю плиты (+ отсутствие мостика холода).
    чем Вас не устроило?
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Все устраивает. Но отсутствие полного понимания и знаний вызывает тревожные чувства.) Думал, что так нельзя. Просто фирма, которая строит, делала плиты в основном для газобетонных домов. Там вообще у них иногда блоки выходят за бетонное основание и висят слегка над эппс. Вот и подумал, что они ошиблись. Но теперь немного успокаиваюсь)
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    у нас карьерный не крупный, это крайне важно или все же нет?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    делайте по Т001 - миллионы мух не могут ошибаться.
    скопировано с форума:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, дождемся правильных строителей...:|:
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Будет утепленная отмостка и ливневка, т. е. попадание воды исключается. Вот и возникает вопрос о том на сколько действительно необходим самый крупный песок.
    Дело в том что Сняли плодородный слой 300мм и есть необходимость поднять участок на 200мм. А это довольно накладно получается с крупным песком.
  14. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    С утра полил водой, накрыл пленкой. Проверил 2м уровнем, в двух местах впадинки 1,5см, в остальном практически в ноль везде. В гостинной Под ламинат ровнителем придется пройти немного.
    Маяки из тросиков не сработали, из трех два пали в боях:). Заливали на глазок.
    З. ы Бюджет плиты 9.2 на 9.2 около 400тр, с учетом септика (30тр), теплый пол на оба этажа, разводки электрики по участку (баня, гараж, скважина), до столба. По плите также почти всю электрику раскидал. Делал сам с помошником.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
