1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Владимир, подскажите, пожалуйста, если все же положить на ПСБ-С сетку кладочную (100х100х2,5) чисто для того, чтоб на нее вязать трубы теплого пола, а уже выше труб - связать сетку из арматуры ф10 мм с шагом 200 мм. - такое решение не возбраняется? Т. к. по отзывам - скобы-фиксаторы плохо держат трубы ТП на пенопласте (а вот на пенополистироле - нормально). Понятное дело что сетку ложить не прямо на пенопласт а через подкладки (поищу дешевую плитку) а верхнюю сетку - либо на пластиковые стойки (но их нет в продаже нужной длинны), либо на нарезанные куски кирпича.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    прямо на ппс. у многих так сделано
    не кирпич. битая плитка и прочее.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно даже 200*200 использовать
    Почему не хотите кладочную сетку на пенопласт класть?
    В методичке 150*150 из ф6
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен. ЭППС - лучше держит скобы. Тоже слышал. Т. к. он плотнее.
    Лучше вязать на сетку. Практичнее.
  5. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А как же требуемый защитный слой для арматуры? Как понимаю - необходимость защитного слоя обусловлена не только прочностью конструкции (чтоб арматуру не вырвало из бетона и т. д.) но и недопустимостью контакта металла с воздухом (металл ржавеет, теряет прочность, в полости где был металл а стала ржавчина - попадает вода, замерзает и рвет бетон).
    Битой плиткой можно сделать 5 мм защитного слоя, ну или 10 мм. Но уж никак не 5-6 см. Да и не видел ее здесь в продаже. Проще купить какую-нибудь по акции 200 р/м.
    По идее - даже лучше, но не встречал в продаже. 100х100 - полно, 150х150 тоже есть, а 200х200 нет.
    Да, уже задавал вопрос по этому поводу (ссылка), ув. Владимир порекомендовал все же использовать Ф10.
    Хотя здесь же на просторах форума (особенно в смежных темах по УШП):
    (рекомендации по армированию собранные ув. Al185)
    (рассуждения о недопустимости шага армирования более 150 мм)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 10-ка... ячея 100*100... этот вопрос даже не обсуждался.
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Так все таки две сетки в плите - нормально? Нижняя - (тонкая) преимущественно для укладки труб ТП, а верхняя (толстая) - несущая. Еще сразу вопрос: на нижнюю сетку трубы ТП можно напрямую вязать? Не прокладывая ничего между металлом и трубами?
    Насколько понимаю - не положено по той причине чтоб не передавить арматурой трубы (когда ходишь, льешь бетон и т. д.)?
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Владимир! Считаю Вас очень грамотным специалистом по УШП и максимально прислушиваюсь в Вашим советам! Но может объясните хотя бы в двух словах - чем обусловлен такой выбор? (можно со ссылкой на обсуждения)
    З. ы. изначально я вообще планировал заложить по всей площади арматуру Ф12 мм да еще и в два слоя (с запаааааасом)! Да и строители которых хотел нанять для изготовления УШП прям кулаками себя в грудь стучали что минимум 2 слоя ф12 мм.
    А сейчас понимаю что арматура которая укладывается по всей площади плиты - служит лишь для обеспечения жесткости пола, и на всю конструкцию дома влияния практически не оказывает. Жесткость фундамента обеспечивает лишь арматура в ребрах.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    эта сетка нужна только для удержания труб во время заливки, только для удобства. к основной арматуре она отношения не имеет
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    опрессовка не будет лишней.
    работал в сланцах, вначале боялся, а потом понеслась
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, со мной никто этого не обсуждал. За три
    года до моего появления на форуме это было.
    Это делал мой строитель...он решал, какая арматура,
    какая ячея. Он соорудил кондуктор на козлах. Сделал
    пропилы, и показал, как ложить арматуру, и как вязать.
    Получались листы из арматуры, которые мы носили на
    плиту... и он потом поднимал их на стульчики. 3,5 см.
    вроде. На арматуру позже прикручивали трубы ТП.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а кто мешает связать сетку из 10ки, поставив ее на пластикое крепления, они дешевле плитки, и на нее трубы поставить?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    2 слоя в плиту 100мм, да еще и 12 арматуры не поставишь
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    отсутствие наличия. поэтому и творим колхоз. "тёлушка полушка, да рубль перевоз"
  15. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Только на днях мне сделали замечание что по проекту Т001 трубы кладутся под арматуру а не на арматуру!
    В принципе логика в этом есть! Арматура, на мой взгляд, должна быть максимально вверх (в верхнем слое бетона) что бы работать на растяжение, т. к. ребра при кладке стен начнут смещаться вниз (хоть и не намного), и чем выше арматура, тем лучше она будет работать.
