1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для кладочной сетки, к которой привязывается труба теплого пола, защитный слой не нужен. В методичке труба теплого пола на "дне" плиты.
  2. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Для этого планировался слой бетона на плите в 200 мм а не 100 мм. А ребра 400 мм. Хорооооший такой перезаклад. А с нынешними ценами на арматуру... за ту сумму за которую осенью хотел взять 2 тонны ф12 мм сейчас даже 1 тонны ф10 не могу купить. Цена втрое возросла! И это в городе где арматура производится! В Москву от нас везут арматуру за 4000 км и при этом в Мосве она дешевле! Сорри за оффтоп... накипело.
    Кстати, по проекту у меня как раз 2 тонны ф12 мм. Правда плита по проекту не УШП а обычная.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    справедливо для экстраармирования.
    пол испытывает "точечные" нагрузки сверху вниз - растяжение в нижнем слое
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эксплуатационные нагрузки на пол низкие, так что растяжения вниз нет. Стяжку, в полах по грунту, не армируют. В УШП арматура в верхней части для распределения нагрузок от самого дома.
  5. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    В методичке она на дне плиты, это так! Но она на дне плиты без металл. сетки. А металл выступающий из бетона - не есть хорошо. Пусть даже металл выступает из бетона в сторону пенопласта... Конденсат под бетоном элементарно может появиться... затем ржавчина в арматуре, попадание воды в щели, замерзание и... Может, конечно, перебдеж, но раз уж положен защитный слой для сетки, значит лучше сделать.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не перебдёж, а потеря логических связей.
    Не путайте сетку для крепления и арматуру, разный функционал. Арматура остается в теле бетона.
    А про конденсат, подумайте, в каком случае он начнёт замерзать под бетоном?
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    У меня первые лет 10 дом будет не отапливаемый. О том что грунт под УШП не должно пучить (т.е. грунт не должен замерзать) при правильно выполненной отмостке - я в курсе. А вот бетон в УШП будет промерзать. А по весне/осени у нас очень резкие перепады температуры (градусов 20-30 в течение дня) так что проблемы конденсата довольно актуальны.
    Ок. Спасибо за подсказки! Я понимаю, что полноценный защитный слой бетона для двух сеток при толщине плиты 10 см - мне не обеспечить, а "неполноценный" защитный слой он... "неполноценный" и есть. Поэтому и терзаюсь на данный момент сомнениями, то ли купить тонкой сетки чисто для вязки труб ТП (цена невелика: 3-5 тыс. руб на всю сетку, сопоставимо с ценой на скобы для крепления труб в пенопласте, особенно учитывая что для пенопласта из нужно в 3-5 раз больше чем для пенополистирола) то ли поэкспериментировать с этими скобами, то ли вообще разместить трубы ТП выше сетки (именно так и хотел сделать когда отказался от второй сетки Ф12 мм)
    Еще к вопросу о замерзании бетона... Трубы ТП первые несколько лет не планирую ничем заполнять. И сейчас ищу способ - как бы их герметично закрыть на эти несколько лет чтоб в них и вода не попала и конденсат не образовывался. Гребенки не вариант - их в первую очередь порвет при попадании в них воды.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Уголками соединить.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно так и сделайте. Ей богу, простой, доступный, надежный вариант.
  10. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    Доброго дня всем! Вот и я потихоньку озадачился.
    1. Грунты. Послойное описание.
    Плодородный слой 40-45 см (бывшие сельхоз земли, МО, село Кривцы)
    Суглинок 50 см (сухой рассыпается, мокрый скомкивается)
    Дальше песок с глиной вперемешку. Ниже метра не проходил.
    2. УГВ
    Лето около 2х метров, весна 1 метр. Талые снега и воды сходят чуть дольше среднего, насыщаются в сильные паводки быстро, при незначительных осадках уходят со средней скоростью.
    3. Рельеф (топография)
    топографию сделал перепад/уклон по участку (длинна 42 м, ширина 15м (19м) не совсем правильной формы) – около 1 метра на 42 м.
    на пятне застройки около 50 см. Участок на небольшом уклоне в сторону задней части участка – т. е. по длине, от въезда в конец участка.
    4. Этажность.
    1 этаж. Высота полтолка 3 м. Высота наружных стен 3.75 метра. План этажа. Дом - 10.6 м * 10.2 м. 3 спальни, кухня-гостевая, 2 санузла, прихожая.
    Пытаюсь освоить архикад, удобно планировать и сам участок, и дом…… Архикад насчитал 85 кв. м. внутренней жилой площади, всё влезло в скромные житейские потребности.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Поизучав форум, интернет, опираясь на мнение Глеба Грина, пришел к выбору Д300 Б2-2.5 по несущим наружным стенам с толщиной стены 375-400 С толщиной блока пока не определился нужен все-таки совет 375 брать, либо 400 мм? По внутренним несущим так же не понимания, стоит ли выбрать Д300, либо посмотреть в сторону Д500-600 с примерной толщиной 300-375, которые будут воспринимать большие нагрузки ……
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    В идеале хотелось бы видеть одну ступеньку…… что-то не более 16 см……..
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс.
    Планируемая система отопления - теплые полы через электричество. Оставляю одну из комнат (9кв.м.) на всякий случай, если все-таки газ будет, и если будет дешевле его завести в дом.
    8. Подробное описание существующего конструктива, эскизы. Предполагаемого тоже.
    С этим сложности, не знаю с чего начать.
    Крыша. Плоская, сборномонолитная по системе МАРКО – с газоблоками, и окончательным пирогом по типу ТН-практик или оптима от технониколя. В пироге крыши (снизу -вверх): балка с газоблоком (итого 200 мм), одновременная с армопоясом заливка «стяжки» (100 мм сама стяжка, и по более, около 200 мм армопояс), затем пирог ТН (около 200мм): изоляция, утеплитель, разуклонка, мембрана.
    На участок удалось в начале года завести скважину на 38 метров, и септик топас…. Сейчас актуально УШП. Три месяца мучений пришел к каким-то более-менее выводам относительно фундамента. Есть желание разумной экономии, как на строительстве, так и на эксплуатации. Поэтому возникают вопросы, беспокойства и т. п.
    По теме. Какую глубину котлована в данном случае выбирать – 0.6 м?
    Выбрать вариант 60 см щебня разной фракции, или всё же комбинировать с песком. И всё – таки песок будет сверху, либо снизу? Читал на форуме баталии, но так и не понял мнения бывалых….. К каким ориентирам по габаритам плиты УШП стремиться в моё случае – 200 мм полы с одним армированием, и 300мм ширина и 400мм высота ребер?
    С уважением, Евгений
  11. arshup
    arshup
    arshup
    может проще не терзаться, а сделать проект+?
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики, помогите с устройством опалубки под плиту ушп (25см общей высотой). Какую доску, как крепить лучше, чем крепить, схему?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    https://www.forumhouse.ru/posts/28276100/
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Да, он так и называется клей-пена
