1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А боковой L блоки пенопласта вы обрезали по диагонали? Под 45 градусов если я не ошибаюсь? Так как потом каркасник ставить сверху, где доска 50*150, хочу после заливки сразу анкерные болты вставить. На каком расстоянии устанавливать анкерные болты?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    про диагональ не понял
    классика Т001 без клювика-скоса.
    доска 50х150, целиком лежит на бетоне, как на картинке
    анкерил НЕ по центру доски. мне было проще анкерить после сборки каркаса на полу и подъёма вертикально
    не представляю, как устанавливать на торчащие болты.
    отверстия после сверления продувал сжатым воздухом.
    внешние стены крепил "Анкерный клиновой S-KA 12/80 L178 ETA Sormat",
    внутренние "Анкерный клиновой S-KA 12/50 L148 ETA Sormat"
    копипаста:
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
    2.3. По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные.
    К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие при эксплуатации строительных конструкций или работы оборудования.
    К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конструкции или оборудования. Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их монтажа и для обеспечения стабильной работы конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также для предотвращения их случайных смещений.
    Уровень динамичности устанавливается в зависимости от типа и характера оборудования.
    2.4. Болты для крепления конструкций и оборудования должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 24379.0 "Болты фундаментные. Общие технические условия" и ГОСТ 24379.1 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры"
    2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
    Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
    При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
    При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т. д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией (разработчиком этих болтов.
    3.23. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до граней фундамента приведены в табл. 4.
    Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 d при соответствующем увеличении глубины заделки на 5 d.
    Расстояния от оси болта до грани фундамента допускается уменьшить еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.
    Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.
    Если примитивно, то возьмите тонкую проволоку, поставте в ряд и испытайте на срез и выдёргивание, потом возьмите проволоку по толще и сделайте тоже самое. Личное мнение в первом варианте на выдёргивание разница не значительная, а на срез существенная...
    Вывод: Проще по СНиПу на 12д
  3. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    Согласен! проект УШП нужен! Искал проектировщика, 5 человек перебрал, но когда говорю УШП+плоская крыша, НЕ поверите слышу ответ: у нас с этим никто не работал... Вот такая вот незадача) Мне собрать нагрузки, посчитать плиту ушп, посадить дом на участке, посчитать. "ПРОЕКТ" если так можно выразиться, ну или план расположения дома на участке, уже имеется, нарисовал в архикаде... простите за глупость, но он конечно очень сырой... выложить файл архикада на форуме нельзя (не дает прикрепить файл с таким форматом), но вот фото выкладываю. План схема.png
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а плоская кровля, зачем?
    тем более на квадратный дом?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @9775562889, а нужна ли стена за диваном? Современные двери позволяют обходиться без тамбуров.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    То есть судя по фото, лежень доски 50 *150 опирается полностью на бетон?
    То есть клювик в 50мм торчит за пределы фундамента? И что это за крепеж выделен сиреневым цветом, для того чтоб арм. Сетку держать?
    Если у меня будет плита 100мм без ребер, как думаете как лучше сделать, чтоб закрепить потом доску 50*150, с выносом клюва за пределы фундаб
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    зачем он Вам?
    да, таковы правила.
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А как без клювика, утепление 100мм сделать, или не нужно 100мм, достаточно 50мм?
    Я как раз смотрю на все чертежи доросэл и там везде клювик и хочется повторить все до нюансов, т. к. первый раз)
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    у Вас каркасник? доски 150х50? утеплять чем будете? как крепить будете? доп утепление когда окупится?
    нормы по анкерам будут соблюдены?
    к аватарке добавьте регион проживания
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Доски 50*150, утепление каменной ватой, с перекрестныым 50мм снаружи
    Ленинградская область
    Что крепить? Утеплитель? В распор между стойками
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    клювик Вам зачем?
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я просто исполняю технологию строительства ушп. Я не знаю достаточно ли 50мм бокового утеплителя и почему его стали изображать на всех схемах доросэлл. Можете просветить?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если нет спешки, то сами спокойно постепенно все просчитаете. Там нет никаких великих формул. Соберите внимательно нагрузки с коэффициентами и посмотрите куда, что и сколько давит. Главное уложиться в норму, а она зависит от вашего Эппс под ребрами.
    В факе есть рисунки расположения ушп на небольшом склоне. Щебень или песок, неважно. Можно песком верхний тонкий слой сделать, легче выгонять под отметку. Песок с проливкой и трамбовкой, чтоб никуда не провалился.
    Ничего страшного и сложного нет в этой ушп. Дерзайте.
    ПС. Подготовке основания плиты уделите особое внимание, остальное ерунда.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Так нужен клювик или нет? Какой боковой утеплитель? 100мм или 50мм?
    И если без клювика, значит выносить за пределы фундамента утеплитель?
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Вы про какой утеплитель именно? у нас их много.
    реализовано:
