1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Там где скос. Понял, значит скос необязателен. Ещё я не понимаю пока, как укладывать утеплитель, с учётом того, что нужно учесть 1м эппс под несущими, а размер утеплителя 585*1185? Обрезать лишнее от 1метра и пустить на боковые блоки высотой 10см или это не принципиально и укладывать 1185 и обрезать л-кромку, а все остальное ппс'ом?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не заморачивайтесь., используйте как есть.
    моё: сбоку плоский шифер (ищется как полоса для грядок), на бортовой ппс надет гипсокартонный профиль пн-100
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    По центру смотрю у вас там маяк установлен. Как его крепили? Цементом или стульчики?
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Получается у вас эппс под ребрами только 585мм.до метра не дотягивает существенно. Могут быть какие то последствия? Я больше за это переживаю, так как первый раз строю и поэтому стараюсь досканально соблюдать даденную инструкцию @al185
  5. arshup
    arshup
    arshup
    клювик сделан в массе для каркасных и модульно щитовых домов.
    считайте сами
    стандаптный пирог стены. после деревянного каркаса.
    ветрозащита 13мм isover RKL 13 или аналог
    дистанционная рейка 20-22мм
    вагонка 19-21мм
    итого по минимуму
    13+20+19=52мм
    этим обеспечивается нависание стегы над фундаментом
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Потму что EPS идет 1х1, 1х2 и т. д кратно метру, а XPS 585/600 в зависимости от производителя. Поэтому у Александра и указан размер 1м ППС 50. В любом случае вам под ребрами понадобиться 450 мм теплоизоляции с несущей способностью не ниже 250 кПа.
    Орентируйтесь на оригинал
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ни то ни другое не работает с УШП, маяки с монтажем на теплоизоляцию гарантированно уйдут с проектноего горизонта.
    Только в подушку через теплоизоляцию. Важно не забыть где инженерка и не пробить. :)]
    Это несьемные, есть вариант съемный с профилем, шпилькой и гайкой.
  8. al185
    al185
    al185
    не помню, чтобы давал под ваш объект...
    Бессмысленно по этому конструктиву общаться с очевидцами другого конструктива...
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    куски фанеры на подушку, куски полипропиленовых труб, саморезы с пластиковыми дюбелями, регулировка шайбами.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Все равно опирание не на теплоизоляцию, а на подушку. С одним маяком, как на фото, можно заморочиться, но 4-5 слишком трудозатратно.
    Пы. Сы как такой трубищей протаскивали или она просто для ориентира?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да, так и планировалось. ваша цитата выше в потдтверждение
    она валялась рядом, я по дилетански предложил - главный заливальщик сказал "не нужна"
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Давали, под строительство одноэтажного каркасника
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня подушка 20см щебня и прибл. 15см песка. Арматуру до песка вбивать, как стойки несьемной арматуры или до щебня?
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Хоть до материнского грунта. Задача не допустить просадки стоек маяка во время заливки.
  15. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    Ну, думаю, вдруг понадобиться еще одна маленькая комната, вот там где диван =) пробовал в архикаде добавить стену и сделать комнату, вышло около 9 кв. м., может быть что-то типа кабинета - в идеале (не поим финансам) я бы стену эту заменил на стекло, и поставил так же стеклянную стену перпендикулярно (аля кабинет за стеклом)
