1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если монолит, то лучше утеплить пенопластом
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я же написал - ИМХО. А проблемы - да любые на выбор.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    ну какие?
    конкретно, а то любые=никакие
  4. arshup
    arshup
    arshup
    У меня односкатная кровля 5град, считай плоская, интересно что меня ждет
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Утепляй только пенопластом, но у себя.
    Я на голимый пенопласт не согласный. Везде, где он у меня есть, он обязательно закрыт монолитным бетоном или пенобетоном. Это моё обязательное условие в моём доме.
    Все остальные строят как им нравится, это их проблемы.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, не считай. Нельзя быть слегка беременной :)]
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это лишь твое имхо
  8. arshup
    arshup
    arshup
    тогда что есть плоская?
  9. al185
    al185
    al185
    Иногда... в 9эт (у меня был 4й) в подъезде по стенам текли ручьи однажды в ливни... чо было на 9м не интересовался... но там под плоской кровлей с парапетом техэтаж с открытым утеплителем и бойницами по периметру...
    В прошлом веке пацаном халтурил на ремонте плоских кровель в пионерлаге, очевидно необходимость таки была... поскольку прораб продал рубероид в деревню, "ремонт" заключался в размазывании битума и присыпке отсевом... наша суровая реальность...
    Вот мы и слились в понимании... в скатной крыше с чердаком практически любые ошибки исправимы относительно безболезненно...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    не видел нигде в многоэтажках открытого утеплителя
    обычно это панели последнего этажа, и все, кровля.
    не видел таких страстей, но полюбому любая конструкция требует ухода
  11. arshup
    arshup
    arshup
    плоскую кровлю трудно отремонтировать, если она изначально сделана не правильно, остальное, подлежит ремонту
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я в гараже пенопласт на перекрытии закатал бетоном 6 см. Даже не представляю какие могут быть проблемы.
    Поживем, увидим...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Третья страница обсуждений кровель уже идёт. С чердаком...
    Их тоже уже начали из УШП делать? :|::faq:
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Сегодня уплотнял верхний слой песка, см 10 по общей площади и в одном углу см 15. Завтра буду доуплотнять до 15 всю остальную площадь. Подскажите до какой степени делать первое уплотнение в 10см? У меня из-за небольших перепадов плита нарезает песок сбоку, но песок не плавает под плитой и утрамбован, думаю- достаточно. Выведу все остальное с проектными 15см и когда будет все ровно буду трамбоваиь дольше. Естественно трамбовал с проливкой. Подскажите: финишный слой песка должен быть в идеал? Какие допустимы перепады?
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если у вас реально 10 см, то три раза самой обычной 100 кг плиты хватает пройти с проливкой, чтобы быть уверенным в плотности подушки. Если песок мелкий речной, то можно до ..дова дня трамбовать, он при высыхании будет "пушиться".
    Я вывожу в ноль подушку правилом по маякам, но мелким гравием или отсевом. С песком эта процедура оооочень трудозатратна. Допуски 1.5 см на площади, но чем ровнее сделаете, тем проще будет выставить L- блоки на проектируемый ноль.
