1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте!
    Сегодня попробовал нарисовать раскладку теплого пола. В комнате 5,5 х 3,5 метров длина контура получилась 104 метра и это без учета длины магистрали до комнаты. Тогда как рекомендуемый размер контура для трубы 16 составляет 70 метров! Как рисовал: отступ от чистовой стены - 75 мм, рантовая зона 1 метр от внешних стен - шаг 150 мм, далее шаг 200 мм.
    Что у меня не так? :flag:
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В реале метров на 15 получится поменьше трубы.
    :hello:
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    В связи с чем?
    И даже если вдруг так, то это все равно никак не 70. И это без учета длины подведения магистрали.
    А это вообще реально, что на такую скромную по размерам комнату 104 метра улитка получилась?
    Может я что не так сделал?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    закругления.
    попробуйте трубу 20 мм, допустимая длина контуров больше. у меня ушло на 14,5х8,5 600 с лишним метров. использовал именно 20 мм трубу по той же причине.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Сделайте 70.
    :hello:
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо откликнувшимся! То есть, такой метраж на такую небольшую комнату - это не похоже на ошибку.
    А возможен ли вариант использовать на одтих контурах 20 трубу, а на других- 16? Или только одного диаметра на все контуры?
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @Pavfin, Делайте одного диаметра все контуры.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    По цифрам - правдоподобно :) Как вариант - два контура по 50 м. 16 трубой. Или 70 + 70 (30 сюда 40 в другое помещение), если конечно не планируете независимое покомнатное регулирование, что мало кто делает. Нужно на все помещения посмотреть, потом уже решить как будет оптимальней. ;)
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А вам это зачем? По делу или просто скучно и поболтать хочется?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В связи с квадратичностью круга.
    контур 100 метров делается из 20ой трубы
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите, пожалуйста, а есть какой-нибудь наработанный быстрый способ перенести раскладку теплого пола, нарисованную на компе, непосредственно на пенопласт? Бегать рулеткой отмерять представляется весьма времязатратным мероприятием.
    Может лазерником как-то линии "отстреливать" или шаблоны какие сделать?
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вязать на арматуру или на дополнительную сетку, уложенной на ппс. только учтите, размер ячеек может не совпадать с указанным, сам столкнулся.
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Скажите, а если снять плодородный слой и засыпать его песком и оставить до весны. Этого будет достаточно для самоуплотнения?
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    У вас на фото труба под арматурной сеткой вроде? Вы к пенопласту крепили?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Петля ТП занимает определенную площадь. Вот границы этих площадей и переносите на ППС, занимает буквально 5-10 минут. А вот как внутри границы пройдёт петля, уже не совсем важно, главное не забудьте про зону у наружных стен. С ТП перфекционизмом не стоит заниматься.
    :hello:
