1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поливать обильно, почувствуете разницу.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предпочтение нужно отдать геотекстилю в основании. Щебень, помимо песка, это классика УШП. Все остальное, профанация.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Котлован ройте минимальный... убираем только плодородный слой.
    Щебень крупный... щебень мелкий...песок карьерный. Все это должно
    выйти на ноль... или можно выше. Подушка на метр...больше чем плита.
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Такая подойдет (гофрированная 50 мм с протяжкой легкая) или нужно тяжелую?
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Дом будет располагаться в 3х метрах от забора
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики подскажите, канализацию 110ю кроме того что повороты нужно соблюдать в 45 градусов, с уклоном 2см на 1м, проверить само собой перед закапыванием и уплотнением вручную, какие ещё рекомендации в плане функционала и удобства? Соединения можно делать последовательно? Трапы располагать в невидимых местах? Под умывальник тоже лучше 110 с уменьшением уже вдоме?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    так можно?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @AlexandrPanov, старайтесь вести трубу к тройнику без поворотов.
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    при вероятности подтопления вся подушка из ПГС. без щебня и песка. (c) al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы рекомендовал крупный щебень...
    и выше мелкий. Никакая вода не унесет.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Можно
  12. al185
    al185
    al185
    зря принимаете за категорический императив... самая бесспорная отсыпка - скальник...
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики, эти ведь перегородки несущими не являются судя по нагрузкам?
    То есть под них подойдет ППС 14?
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Тройник использовать только с углом в 45 гр? Или где умывальник можно использовать тройник с углом в 90гр. С дальнейшим переход под 50ю трубу?
    Трапы устанавливать после укладки пенополистирола трубами 50мм? Какие трапы посоветуйте (обычные в случае возникновения аварии) с гидрозатвором?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    да
    не понял
    крыша как перекрывается?
    Сухой. есть вставляющиеся сразу в раструб 110 трубы
