1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    подскажите, планирую ЖБ пандус - въезд в гараж на ушп. Под пандус ЭППС если ложить то какой толщины и плотности? такой же как под ребра ушп 100мм? или как на отмостку 50мм. И наверное нужно по периметру пандуса тоже делать отмостку?
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    По поводу крыши
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Нужно ли герметизировать соединения армированным скотчем?
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Есть совет. Когда будете проверять комком глины (комок глины в пакетик, опустить в месте вывода по унитаз, вылить воду и убедиться, что комок вышел). Так вот - лить воду надо не из бутылки, а только из ведра. Я сначала лил воду из 5-литровой бутылки и комок не выходил. 2 раза переукладывал канализацию. А оказалось, что ларчик просто открывался.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    У меня по проекту ребра только под несущими стенами/перегородками. Под полом, как и под ненесущими перегородками, ППС14. Но обратите внимание, что в ФАКе упоминается, что для снижения рисков от палева лучше использовать ППС 16. Я брал ППС-14, потому что этот ППС производства Мосстроя и я брал прямо с завода.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    получается что несущие.
    Не понял
  7. al185
    al185
    al185
    обнаружите на даденых эскизах...
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Многие говорят, что нужно. Я не делал и вот почему.
    Как я понял, основная мотивация для "герметизации" скотчем - это для того, чтобы случайно трубы в стыках не разъехались. Но потом, когда я 2 раза переукладывал канализацию, я выяснил, что разъединять трубы через пару дней (вытаскивать из раструба) - это очень ОЧЕНЬ непросто (реально руки так болели, что даже пришлось обезбольку принимать). Причем, когда я соединял трубы, я использовал смазку Остендорфофскую. А там где пару раз по дурости использовал фэйри - я вообще чуть не крякнул разъединять стыки.
    Отсюда вывод: заматывать скотчем для того, чтобы трубы случайно не разъединились, я посчитал бессмысленным.
    Что касается непосредственной герметизации...а зачем? Труба в раструб входит плотно, ничего там потечь, как мне кажется, не может.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    поискал, по эскизам примерно понял что под пандус 100мм ПСБ-С-15 или ЭППС соответствующей плотности плотности (по сути как отмостку), и утепление 50мм по краям пандуса тем же материалом. Верно?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не вижу смысла в 100 мм под пандусом.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    достаточно 50мм? просто отсечь пучение?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    да
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Александр, вы как профессионал можете сказать внутренние перегородки у меня несущие и как следствие нужно под них xps? Или нет
  14. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    Возможно ли вовсе отказаться в таком случае от песка? У меня плодородный слой варьируется в районе 40-50 см. Как Вы считаете, достаточным ли будет к примеру такой вариант: копаю 50 см котлован, размещаю геотекстиль, 40 см щебня крупного и среднего, и получится нижняя часть ушп заглубится на10 см, т. е. -10 см от уровня поверхности земли? И если такой вариант возможен, возникает технический вопрос: в каком слое устраивать коммуникации? Варианты какие в таком случае: в грунте - ниже слоя геотекстиля; на геотекстиль; в слое щебня?
  15. 9775562889
    На одном из технический решений (альбом технических решений Технониколь по "ушп") заметил такой ньюанс: Дно котлована, после изъятия грунта обустраивается с уклоном в 1 см на 1 метр в сторону от центра строения к периметру стен (к дренажной трубе), как я догадываюсь для обеспечения отвода воды. Будут ли советы на сей счет? Не заметил на форуме таких моментов? Кто-нибудь может пояснить по такому конструктиву ? Ведь получается неровная поверхность? физику в этом вопросе плохо понимаю, что будет равномерностью нагрузок? Прилагаю рисунок
