1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Можно, но смотря для чего. Закапывать очень аккуратно, лучше в песке, т. к. легко можно сплющить. У меня из 2х одну сплющило не протолкнуть, одна нормально интернет протянул. Закапывал глиной частично с камнями. Но лучше ПНД.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У вас что, свой карьер со щебнем? Песок употребляют по причине его значительно меньшей стоимости. Какой смысл заглублять УШП? Лучше по стандарту, 30 см песка, 25 см крупного щебня и 5 см мелкого. Коммуникации проводят в процессе устройства основания.
  3. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    Еще один вопрос. Простите заранее за халтуру)
    в Ушп по плите идет 200 мм (2 по 100) XPS.
    XPS нынче по ценам Технониколя (официальный сайт) стоит 8400 рублей/м³
    Предлагаю обсудить возможность замены 1 слоя 100-ки альтернативой = D600 B3,5 F100 625х100 стоимостью 4 500 ₽ /м³.
    С тепло расчетом интересно что получится ?
    Понимаю что цены могут сильно отличаться от рыночных, дилерских, но ощущаю разницу существенную.
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Для ввода воды потом, или можно с куском трубы, а потом её соединить с другой? Или нужно сразу большой метраж брать?
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Сейчас хожу по ранее уплотненному песку, сухой песок легко расбрасывается, как же канализацию делать? что там с этим основанием под утеплител будет потом представляю. Проливать?
  6. al185
    al185
    al185
    См по чертежу доросел Т001
  7. al185
    al185
    al185
    Не смотрите комиксов от ТН... См по чертежу первоисточника доросел Т001...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам показалось. У меня, например, ТУшный ПСБ25
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Только что звонил заказывать пенопласт, спрашивал псбс 25, девушка говорит, что он у них 70кпа, а ППС 14 80кпа, но они не советуют под фундамент, якобы он там рассыпется. Под стяжку говорит берут от псб 35. ППС 14й -80кпа, подойдет?
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    да.
    1 чел лопатой бросал пгс, я водой поливал из шланга, размывал - мне очень понравилось
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Да но в чертеже там на внутренние перегородки давление 25-26 в килоньютон на метр квадратный, а у меня в килаграммах на погонный метр. Ни в одном калькуляторе этой единицы нет)
    ? Все я окончательно запутался
    Один говорит несущие, другой говорит не несущие, проектировщик каркаса говорит не несущие, третий отправляет к первоисточнику)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скриншот есть?
    Странный проектировщик. Задайте ему вопрос, куда опирается конёк?
    Память подвела. У меня ПСБ 25 ГОСТ, но по нижней границе плотности, т. е. 15 кг/куб.м.
    Считайте по деньгам. И можно ли доверять продавцу?
  13. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21)
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Значит если 25кН/м= 2,5т/м, а у меня 0,49т/м, значит у меня в 5 раз меньше нагрузки на пенопласт чем предельные для ППС 80кпа? И можно спокойно его класть?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а ты когда эксеаватором будешь корать, попробуй обеспечить точность копки в 1см, получиться?
